| Problème démarrage essence | |
ZDX88 P
Messages : 22 Date d'inscription : 22/03/2022 Age : 36 Localisation : Madagascar
| Sujet: Problème démarrage essence Mer 23 Mar 2022 - 7:53 | |
| Bonjour,
J'ai acquis récemment une 206 essence d'occasion. Lorsque je démarre le matin, moteur donc froid, j'ai souvent du mal à démarrer. J'embraye, je mets le contact en 2 temps, et souvent le moteur cale. Il me faut en général m'y reprendre à 3,4 reprises avant de réussir à démarrer. Parfois j'accélère trop vite, parfois pas assez tôt. Bref, c'est souvent "au hasard" que je réussis à démarrer, j'ai l'impression que c'est jamais la même chose. Si quelqu'un pouvait me conseiller pour mieux démarrer avant que je ne risque de noyer mon moteur.
Cordialement |
| Sujet: Re: Problème démarrage essence Jeu 24 Mar 2022 - 20:25 | |
| bonjour
Roulez vous au 95 E10 ? |
| Sujet: Re: Problème démarrage essence Jeu 24 Mar 2022 - 20:48 | |
| Bjrs.
Tu roules avec qu elle essence ?
E85 --> normal te faut un potentiomètre pour le premier démarrage . 95 / 95 e10 ou 98--> il y a un soucis ,
Faudrait voir si la pompe à essence est ok / capteur p.m.h / bougies pour commencé |
ZDX88 P
| Sujet: Re: Problème démarrage essence Ven 25 Mar 2022 - 15:19 | |
| Merci pour vos réponses. Pour répondre à vos questions, oui je roule bien au super 95. Mais le problème semble résolu. Hier j'ai dû passer au garage (un bon garage professionnel et avec des mécanos compétents) pour remplacer ma pompe à eau car je perdais beaucoup d'eau depuis quelques jours, le mécanicien a réglé le problème, a aussi remplacé la patte moteur. Par la même occasion, je lui ai demandé de faire une révision complète du moteur, lui ai expliqué mon problème au démarrage. Il a réglé le tachymètre. Ce matin j'ai démarré donc à froid, sans embrayer ni accélérer et du premier coup. Je ne savais pas que régler le tachymètre pouvait aider au démarrage, je pensais aussi que c'étaient les bougies. Il a d'ailleurs réglé mon moteur en baissant mon compteur tour à 900 tr/min au lieu de 1000, il a réglé autre chose, et c'est vrai qu'en la conduisant je sens une différence de son et de sensations avec le moteur. Donc si mes informations peuvent aider quelqu'un, le mieux est toujours de passer par des connaisseurs surtout quand on n'y connaît rien comme moi. |
| Sujet: Re: Problème démarrage essence Sam 26 Mar 2022 - 7:28 | |
| 2004 --> papillon électrique --> il a juste fait un auto adaptatif avec le diag p.s.a tu peux rien faire d autre |
ZDX88 P
| Sujet: Re: Problème démarrage essence Sam 26 Mar 2022 - 13:27 | |
| Je suis à Madagascar, pas de garage PSA. Et pas de garage (à ma connaissance) équipé de valise de diagnostic, c'est à l'ancienne. Pour ceux qui rencontreraient le même problème au démarrage, il faut demander à votre garage de voir au niveau du tachymètre, chez moi en tout cas, ça semble fonctionner. Voilà 2 jours depuis l'intervention que je démarre sans problème du premier coup, sans devoir embrayer ni accélérer comme sur une diesel. |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Problème démarrage essence Dim 27 Mar 2022 - 10:13 | |
| le "tachymetre" c'est le compte tour sur le tableau de bord, donc ca n'a rien à voir avec un reglage moteur ou quoi que ce soit, ce n'est meme pas reglable il à simplement passé une valise pour reparametrer le papillon, et peut etre effacer des defaut, ainsi le papillon s'ouvre correctement comme prevu d'origine, et ton rallenti est revenu à la normal y'a pas de solution "à l'ancienne", c'est electronique ca ne se regle pas manuellement |
ZDX88 P
| Sujet: Re: Problème démarrage essence Dim 27 Mar 2022 - 14:20 | |
| Merci pour votre réponse. Moi aussi bien qu'étant une brêle en mécanique, j'ai été étonné que régler le tachymètre ait pu régler mon problème de démarrage. De toute façon, le plus important pour moi est que le problème soit résolu même si évidemment j'aimerais comprendre pourquoi et comment. Ce que je peux assurer en revanche c'est que le garage bien que très bien équipé pour un garage du pays ne dispose ni de valise de diagnostic ni d'outils électroniques /informatiques pour réparer les voitures. Donc je sais pas ce qu'il a fait mais le plus important est là, je démarre désormais sans aucun problème. |
| Sujet: Re: Problème démarrage essence Dim 27 Mar 2022 - 15:24 | |
| Nan mais le reglage du tachymetre ce n'est pas possible, le tachymetre c'est le compte tours, il n'est pas reglable, et ca ne changerais rien au fonctionnement du moteur (ce n'est qu'un instrument qui indique au conducteur le regime du moteur)
Si ton regime de rallenti a baissé a 900tr, c'est une consequence de la reparation du moteur qu'il a effectué, et pas l'origine de la panne
Et c'est obligé de faire un auto adaptatif avec la valise, c'est IMPOSSIBLE de faire sans valise, vraiment impossible Soit il l'a fait Soit il a changé des pieces Mais visiblement soit il t'a pas bien expliqué, soit t'a pas compris, mais assurement il n'a pas "réglé le tachymetre", c'est impossible et meme si ca l'etait ca ne changerais rien au fonctionnement moteur |
| Sujet: Re: Problème démarrage essence | |
