-17%
49.99 € 59.99 €
 Problème mise en route air conditionné
Phil972
Phil972
Problème mise en route air conditionné Empty
MessageSujet: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptySam 15 Jan 2022 - 19:17
hello,
j'ai rechargé ma clim il y a quelques semaines, et lorsqu'on me dit d'activer le compresseur, celui-ci ne s'active pas.
Avant la recharge de la clim, le compresseur se mettait en route sans problème (mais il ne restait pas beaucoup de gaz dans la clim) et un jour j'ai entendu en dessous du tdb vers le pulseur d'air, comme un relais qui claquait et depuis ce jour, plus de compresseur qui se met en route Mad
J'aurais aimé savoir quelle pièce qui serait en dessous de tdb qui pourrait causer la panne (on m'a dit que ça pouvait être la résistance du pulseur d'air, mais mes 4 vitesses de la ventilation fonctionnent très bien).
Ce serait un relai ? Une sonde ? la résistance ? (je n'ai pas le chauffage car visiblement mon radiateur de chauffage n'est pas raccordé au liquide de refroidissement)
Merci d'avoir pris le temps de lire voici une petite photo de la recharge :
Problème mise en route air conditionné Image10
c'est une 1.9d XRP de 1999 avec la clim manuelle.
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyDim 16 Jan 2022 - 8:20
Comment ca le radiateur de chauffage n'est pas relié au liquide de refroidissement!?? cyclops
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyDim 16 Jan 2022 - 11:23
modification souvent faite dans les iles quand il fuit, vu qu'ils n'ont de toute façon pas besoin de chauffage, pourquoi s'embeter à le reparer ou remplacer, on le shunt et on relis les durites ensemble et basta (il est en martinique)
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyDim 16 Jan 2022 - 12:33
Ah oui ok, pourquoi pas.
Sinon, pas connaissance d'un relai au niveau du pulseur, en non MUX; fusible du compresseur de clim ok?
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyDim 16 Jan 2022 - 21:02
tous les fusibles sont bon.
Et oui je suis bien de Martinique lol!
Sinon lorsque j'alimente le compresseur de clim en 12V la voiture clim très bien Rolling Eyes
Qu'est-ce qui a pu claquer au niveau du pulseur qui aurait pu ne pas actionner la climatisation ? Ca pourrait être la résistance de la ventilation ??
bounce
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyDim 16 Jan 2022 - 21:38
non la resistance de ventilation ne sert que pour la ventilation
par contre ce qui peut empecher le compresseur de s'enclencher, c'est si le ventilateur du radiateur moteur ne se met pas en marche
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyDim 16 Jan 2022 - 23:26
Les deux vitesses du ventilateur du radiateur fonctionnent bounce
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMar 18 Jan 2022 - 0:49
Je soupçonne la sonde de l'évaporateur, lorsque je pourrai, j'irai tester ça Smile
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMar 18 Jan 2022 - 7:26
la sonde" pressostat " ne déconnerait-elle pas ? ! elle est sur le circuit de clim compartiment moteur , c est elle suivant la pression du gaz dans le circuit qui autorise le compresseur à se mettre en route ... ou pas .
as-tu essayé en la shuntant voir si tout fonctionne normalement .
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMar 18 Jan 2022 - 20:11
Le courant passe dans la sonde de l'évaporateur (mode diode du multimètre) et essayé de faire chauffer ras mais elle n’a pas plus de 1.29V qui arrive. Pourquoi ?
Comment je pourrais shunter le pressostat ? Si il faut changer celui ci je perds tout le gaz que j’ai dedans ?
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMar 18 Jan 2022 - 20:24
Oui, si tu dois la changer, tu perds le gaz.
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMar 18 Jan 2022 - 20:27
https://i.servimg.com/u/f81/20/35/22/35/0843c810.jpg
La pièce où il y a la petite prise bleu sert a quoi ? C’est peut-être elle qui a du claquer (comme un relai) et que depuis le compresseur ne se met plus en route
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMar 18 Jan 2022 - 20:38
Problème mise en route air conditionné 064e1710
[url=https://servimg.com/view/20352235/9Problème mise en route air conditionné 6bfc1e10[/url]
En cherchant sur le web, j’ai vu que c’est un thermostat donc ça pourrait venir de là mon problème ?
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMar 18 Jan 2022 - 21:22
Il ne perdra pas le gaz, le pressostat est monté sur une valve (comme pour recharger la clim). J'ai démonté mon pressostat donc je suis sûr.
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMar 18 Jan 2022 - 22:05
+1 il est monté sur un.obus
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMer 19 Jan 2022 - 19:41
Faudrait que j'essai mais je ne sais pas comment faire lol!
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMer 26 Jan 2022 - 1:26
J’ai shunté le pressostat (1-2 et 3-4) reliés entre eux pas de mise en route du compresseur de clim mais la grande vitesse du ventilateur se met en route. Donc ça pourrait être quoi ? La pièce que j’ai montré en haut ne pourrait pas être la solution a mon problème ?
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMer 26 Jan 2022 - 17:14
Moi c'est le contraire, mon compresseur veut se mettre en route alors que le circuit est sous-vide Laughing
Phil972
Phil972
MessageSujet: Re: Problème mise en route air conditionné   Problème mise en route air conditionné EmptyMer 2 Mar 2022 - 23:07
[PROBLEME RESOLU]
J'ai changé la pièce prise en photo plus haut et il s'avère que c'est bien elle la fautive !
Maintenant je peux enfin profiter de la clim lol!
J'espère que ce sujet servira à du monde Very Happy
je_sors
» probleme ventilo et clim qui ce mes pa en route
» Mise a jour BSI
» Mise à jour BSI
» voiture qui danse sur la route...
» tenue de route et bruit arriere
