Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur
Nikkaus
Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur Empty
MessageSujet: Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur   Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur EmptyJeu 16 Déc 2021 - 0:34
j'ai acheté une petite 206 de 2003 Phase1. Helas elle a plusieurs petit problemes de carrosserie.
Je viens de voir une annonce pour une 206 pour piece mais celle ci est visiblement une phase 2 .
J'aimerais savoir si les pieces suivantes sont compatibles:
hayon
capot
pare choc arriere
retroviseur.
aussi, sauf erreur de ma part, mon code couleur est EYL alors que la voiture de l'annonce semble etre EYLC
quelle est la difference selon vous?
Merci d'avance pour vos lumieres!
MessageSujet: Re: Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur   Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur EmptyJeu 16 Déc 2021 - 19:05
2003 modèle mux phase 2 , les phase 1 sont les non mux.
Tout est compatible , par contre niveau couleur aucune idée
En ligne
MessageSujet: Re: Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur   Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur EmptySam 18 Déc 2021 - 10:14
non pas tout à fais, le multiplexage est arrivé vers octobre 2001
donc sa 2003 est deja une multiplexé, et peut etre déja une phase 2 aussi je pense (je sais plus le moment exact des phases 1 / 1.5 / 2)
sinon pour la carrosserie tout est parfaitement compatible, aucune difference empechant la compatibilité, y'a juste une petite difference sur la baguette du coffre avec le petit logo dessus sur phase 1, et lisse avec le gros logo sur le hayon directement sur phase 2, mais sont parfaitement compatible
par contre niveau retro faut faire attention au connecteur, qui est different entre une non mux (fiche de connexion blanche) et une mux (fiche orange)
et les classique difference mais qui n'ont rien à voir avec la phase mais uniquement la finition, entre les ailes plate et bombé, avec des garde boue specifique aussi entre les deux, et les PC normaux et sport, mais encore une fois tout est compatible
pour la couleur pas de difference, ils ont apparement juste modifié l'appellation des couleur en fonction de la phase, le C signifie probablement qu'elle est mettalisé, mais le EYL l'est aussi Wink
Nikkaus
MessageSujet: Re: Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur   Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur EmptyDim 19 Déc 2021 - 10:48
ok, parfait, merci pour vos reponses.
plus qu' a acheter la voiture et a bricoler!
Nikkaus
MessageSujet: Re: Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur   Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur EmptyDim 19 Déc 2021 - 11:10
Alors je viens de voir qu'il est theoriquement interdit d'achetr une voiture pour piece. Etant donné le nombre d'annonce que l'on trouve pour des vehicule non roulant, j'imagine qu'il y a une solution qui existe tout de meme.
Sauriez vous m'eclairer?
Merci!
MessageSujet: Re: Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur   Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur EmptyDim 19 Déc 2021 - 12:42
ce n'est pas interdit, il faut juste pouvoir faire la CG à ton nom, donc si elle n'a pas de CG c'est compliqué, et pour la faire à ton nom il faut qu'elle ait passé un controle technique (valable ou pas on s'en fous)
Nikkaus
MessageSujet: Re: Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur   Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur EmptyDim 19 Déc 2021 - 13:27
je ne sais pas encore s'il y a une carte grise, le probleme c'est que la voiture n'est pas roulante, du coup pour passer un controle technique ca semble compliqué...
MessageSujet: Re: Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur   Compatibilité carrosserie phase 1 et 2 et code couleur EmptyDim 19 Déc 2021 - 15:38
Faut pouvoir la deposer, avant il existait les CT non roulant, le controleur se deplacait a domicile pour identifier la voiture (numero chassis et carte grise), mais ca n'existe plus
» swap 2l16 phase 1 dans caisse 1.4l 16v phase 2
» Train ariere 206 phase 1 sur 206 phase 2 tambours et ABS
» Différence entre code couleur gris EZR et YEC
» soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2
