-55%
49.99 € 109.99 €
 Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001
4 participants
Vives
Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 Empty
MessageSujet: Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001   Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 EmptySam 11 Déc 2021 - 20:59
Bonjour
Lorsque la voiture reste arrêtée plusieurs heure, pour redémarrer il est nécessaire de repomper à la main pour réamorcer l’arrivée de GO. Je n’ai pas vu de fuites après avoir longuement pompé pour mettre en pression le circuit et trouver une fuite probable. La durite transparente en sortie de filtre à GO montre quand même des bulles d’air.
Le porte filtre GO ( à droite de la pompe à main d’amorçage et de la vanne égrène) est le modèle avec fermeture par cerclage plastique crénelé. J’ai pas repéré la vis de purge.
Suis preneur de conseil technique et mode opératoire.
Merci
Vives
MessageSujet: Re: Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001   Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 EmptyDim 12 Déc 2021 - 7:00
J.ai ce modèle de pompe d.amorçage et porte filtre GO ( photo copièe sur le forum)Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 Ccccab10Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 Ccccab10
MessageSujet: Re: Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001   Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 EmptyDim 12 Déc 2021 - 12:37
Possible que le soucis vienne de lui --> il faut commencé par changer l ensemble
Vives
MessageSujet: Re: Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001   Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 EmptyLun 13 Déc 2021 - 8:36
Merci pour ta réponse.
Je vais aller chez Peugeot voir si on peut commander la pièce complète ( durites - pompe à main - porte filtre GO) - s’ils le vendent encore - mais auparavant je me demande si ça vaut pas le coup de changer seulement le filtre à GO pour s’assurer que les joints en haut et en bas sont bien montés. Je n’ai pas tracé du dernier changement de filtre à GO dans le livre de bord depuis longtemps.
Vives
MessageSujet: Re: Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001   Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 EmptyLun 13 Déc 2021 - 8:45
Il est nécessaire que te repère la vis de purge !!!
MessageSujet: Re: Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001   Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 EmptyLun 13 Déc 2021 - 11:21
J'ai déplacé le sujet dans la bonne section super
Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 Logov211
itzela
itzela
MessageSujet: Re: Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001   Désamorçage gaz oil moteur 1.9 D de 2001 EmptyJeu 30 Déc 2021 - 14:41
Salut
Regarde aussi autour de la pompe à injection si tu n a pas des traces brillantes car defois ca peu venir d elle
» [2.0 HDI 90 2001]pas d’arrêt moteur qd on enleve la clé
» retour sur panne désamorçage circuit gaz oil
» 206 XT 1,4 BVA de 2001
