Le Deal du moment : -17%
249 €
 Rampe d’allumage. 206 1.4 16v
GAUCHARD
Rampe d’allumage. 206 1.4 16v Empty
MessageSujet: Rampe d’allumage. 206 1.4 16v   Rampe d’allumage. 206 1.4 16v EmptyDim 31 Oct 2021 - 14:18
GAUCHARD
Bonjour
Suite à pb témoin moteur. Je voulais regarder les bougies et en démontant la rampe d’allumage. 2 caoutchouc craquelés sur 4. La moitié restée collée aux bougies. Je vais donc changer la rampe. Je vais aussi vérifier les bougies. Je n’ai pas la clé à douille de 14. Si vous avez des conseils pour le démontage remontage. C’est sympa. Merci. Où acheter la rampe d’allumage?salutations
» 206. 1.4 16v. Rampe bobine allumage. Caoutchouc craquelés 2/4
» raté d'allumage sur 1.6 16v
» capteur de pression de rampe en court circuit
» Probleme allumage ?
» auto allumage sur 206 hdi
