Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Les kit HID
4 participants
Les kit HID Empty
MessageSujet: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 21:39
salut à tous, alors je compte d'ici peux (voir même très peux) passer en HID sur la GTi et je voulais connaitre les marques à éviter, si il fallait prévoir d'acheter des chose en plus (j'ai entendus parler de machin anti erreur), savoir comment se déroule l'installation et tous sa...
je voulais savoir aussi si certain membres avait des photos de hid 6000k et 8000k sur des 206 afin de pouvoir voir la différence (pour les xenon de jojo)
donc voila un petit descriptif avec le plus de conseil possible serait les bienvenu car je ne m'y connait pas trop à se niveau là Wink
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:01
Perso j'ai du HID 6000°k et je peux peut etre avoir des tarif si vous etes plusieurs en plus ou j'ai commandé les miens, un pote qui a une société de vitre teinté et accesoires auto (rien de sur, il faudrait que je lui en parle).
Les kit HID Dsc00810
Les kit HID Dsc01010
Les kit HID Dsc01011
Les kit HID Dsc00910
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:05
Pour les marques à éviter je pourrai pas te dire mais j'ai des photos de mon kit HID XENON LIGHT 6000K. Pour le moment, je n'ai jamais eu de problème avec...
voici les photos Wink
Les kit HID 28072010
Les kit HID 30072010
Les kit HID 28072011
Les kit HID 30072011
Je précise que les veilleuse sont de la même couleur que les phares d'origine, et non orangé Wink
Si t'as des questions ou si tu veux des photos du montage n'hésites pas...
Grande, à combien tu peux les avoir? J'en cherche pour mes feux de route ou mes anti-brouillard Wink
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:07
bon , je vais pas mettre les miens vu que j'ai les mêmes que grande lol
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:18
je veux bien une photo du montage ainsi qu'un petite explication stp Wink
le 6000k a l'air pile dans mes attente niveau couleurs, reste a voir se que donne le 8000k car le hid que jojo vends est en 8000k
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:25
Ben le 6000K reste quand même très blanc avec quelques reflets bleu, le 8000K est trop bleu, ça fait trop "rajouté", enfin c'est mon avis...
Pour les photos, ne bouge pas, je vais t'en faire Wink
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:33
Le 8000°K est un poils plus bleu
Les kit HID 1coule10
Les kit HID 56452910
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:34
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:57
Alors voila, les fils noir et jaune avec la prise du bout, c'est le câble d'origine où se branche l'ampoule.
A la place de l'ampoule, on y branche deux fils avec une espèce de plaque au bout, comme celle de l'ampoule (fils rouge et fils noir).
L'ampoule on la branche sur une prise similaire à celle d'origine (ici c'est les deux gros fils noir de droite avec le bout en caoutchouc, l'ampoule est dans son support Wink )
Les kit HID 06102010
Ensuite, nos quatre fils (rouge et noir ET les deux gros noirs) partent dans le truc en plastique (qui ne sert à rien, il servait à protéger l'ampoule en se vissant sur un support dans la boite).
Les kit HID 06102011
A la sortie du truc en plastique, il partent dans deux gaines qui se branche sur le ballast... Je referme le cache des ampoules au dos du phare en laissant le truc en plastique dehors.
Les kit HID 04092016
Le truc en plastique, je le met totalement a droite ou sous le phare, au choix, puis je cale le ballast entre le boitier abs et la boite à air ou entre le boitier abs et la boite à fusible (dans ce dernier cas, je ne peux pas car j'ai mon boitier électronique à cet endroit Wink )...
Les kit HID 06102012
Je ne sais pas si j'ai été très clair mais bon, si tu veux plus de précision n'hésites pas Wink
Les kit HID Empty
MessageSujet: re   Les kit HID EmptyJeu 7 Oct 2010 - 18:31
de dire que le 8000k fait tro rajouter c'est pas vrai et la photo que tu as mis avec les difference de couleurs sont fausse, les 8000k sont blanc avec leger reflet bleu, et les 6000 sont très blanc
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyJeu 7 Oct 2010 - 18:52
je vois a peut pret mais sa ma l'air assez compliquer tout sa
Le Pec
Le Pec
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyJeu 7 Oct 2010 - 19:05
j'ai eu 3 type de xénon et t'est pas dans le juste.
4300k: Blanc pure
6000k: blanc avec reflet bleuté (c'est ceux que j'ai gardé)
8000k: blanc/bleu
10000k: bleu
12000k: violet Smile
y'a du 3000: jaune mais rare a trouver:
Les kit HID 3000K_layout
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyJeu 7 Oct 2010 - 19:57
Ah si pour moi perso, le 8000°K fait rajouter, ca fait pas origine, dut justement a son effet assez orienter vers le bleue, les 6000°K sont ceux qui font le plus monté d'origine. Wink
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyJeu 7 Oct 2010 - 22:19
+1 avec grande, et puis au moins tu n'as pas de problème les képis Wink
DvD, t’affole pas, les xénon c'est tout ce qu'il y a de plus con à monter...
Quant je les ai mis, je ne m'y connaissais vraiment rien en mécanique et électricité auto et je les ai monté seul en même 15 min, le plus long et le plus chiant c'est de caler les ballast et ranger les fils de façon à pouvoir refermer le cache ampoule au dos du phare, pour te dire!!! Wink
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:30
Voilà moi aussi je voudrais passser en kit hid ..
pour ma part j'ai choisis , je metterai du 6000K !
après voilà ya un truc je galère .. parce que en tout ya 4 ampoules...
La veilleuse.. 2 autre empoule et le cligno :
Bref au finale, faut je le mette a quel place le kit ?
Mrki
Le Pec
Le Pec
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:33
je monte mes 6000k demain, je mettrais une photo du résultat Smile
au passage, mon ct a été passé aujourd'hui, donc je suis tkl pour 2 ans ^^
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:39
Pour qu'il soit vraiment utile je te conseil de le mettre aux feux de croisement, puis si tu veux, tu peux acheter un deuxième kit pour les feux de route Wink
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:42
Feux de croisement Ok ! Mais sérieu sa fait pas moche après ? av les autre un peu jaunatres ^^
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:45
Après tu peux mettre tes veilleuses en led (bluecars par exemple), au moins tu n'auras pas de différence Wink
Et pour les anti-brouillard, pareil que pour les feux de route, un autre kit...
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:49
Ooéépp pour les veilleuse je pensais en mettre ... c juste que je roule souvent avec les feux de route vu que ya pa mal de foret par chez moi et sérieu jvoudrai pas que sa fasse jaune... vu ke y'aura un seul kit sur 2 :/
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:54
Après tu peux laisser tes croisement comme ça et mettre un kit pour les feux de route mais bon, faut en avoir l'utilité utilité Wink
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 23:01
Jpense que je vais mettre que les feux de route + veilleuse...
Mais faut du 55 ou du 35 w ?? ^^
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 23:03
Je te conseille le 35W parce que 55W tu vas avoir des problème avec les képis Wink
Veilleuse à led et feux de croisement d'origine ça risque de faire bizarre, les croisements vont paraître jaunâtre...
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 23:17
Jme sui gouré je voulais mettre feu de croisement lol ..
reste plu ka trouver un bon siiite =) Merci pour tout
Les kit HID Empty
MessageSujet: Re: Les kit HID   Les kit HID EmptyMar 12 Oct 2010 - 23:18
De rien Very Happy
Regarde sur le fofo, certain ont mis des liens intéressants Wink
Les kit HID Empty
Les kit HID
