| [Le Pec] Objectif XS plus ! | |
+5antolp-rlg86 polo6076 Designer34 Xav Le Pec 9 participants |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Sam 4 Déc 2010 - 23:39 | |
| Oui comme un hdi 90 c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 2:10 | |
| au faite mon ami, je vois que la 206 continu a avancer ... as tu étudier le truc que je t'avais dit l'autre soir ...??????? si tu vois de quoi je veux parler ! |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 11:40 | |
| je vois mais pas eu le temps d'allé en casse, sauf une fois mais il tombais tellement d'eau que je ne me suis pas arrêté contrôler... |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 12:07 | |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 12:15 | |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 13:27 | |
| faut que je vois aussi ......pour autre chose !!! par contre si sa c'est possible attennnnnnntion !!!! et toujours origine peugeot !!!!!!!! |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 20:02 | |
| Je vais poluer ton post un peu. Donc amélioration de la reprog... Je n'ai malheuresement pas reussi a baissé le couple le turbo prend sa pression on n'y peu rien petit turbo gf sa s'emballe Mais gros remplissage de la courbe a haut régime du coup en 4 , elle marche encore mieux même moi je me suis étonné!! avec 90cv maxi 2cv de gain c'est 2cv de gain lol La dernière Le comparo des 2 le couple reste entre 217 et 220nm Reprog finale vs origine |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 20:08 | |
| j'aime ! |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 20:18 | |
| Sympa cette reprog , dommage que tu soit si loin florian je me laisserai bien tenté sur mon 2L HDI ! |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 20:21 | |
| hoooo un moulinois !!!!!!!!!!
j'etait a montlucon pendant deux avant avant de venir dans le sud y'a 3 mois ^^
dit voir, tu connais pas une clio campus bleu sur moulin et souvigny avec deux néons bleu sur la plage arrière, et des jantes noir et argent tuning en 14" ? |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 20:29 | |
| Euh il y a tellement de clio et 206 kéké tuning sur Moulins que je fais même plus attention ^^ Enfin a l'ocaz je ferai attention, c'est ton ancienne voiture ? J'ai vu que tu allai monter sur Montluçon voir antho bientôt !! |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 20:35 | |
| j'y etait y'a 3 semaines, loool, mais oué j'y remonte en janvier |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 20:38 | |
| Ok tu me tiendra au jus on pourra peut-être se voir et je verrai ta voiture ! Aussi je pense que tu a beaucoup de choses a m'apprendre surtout au niveau électrique |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Dim 5 Déc 2010 - 21:42 | |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Lun 6 Déc 2010 - 14:57 | |
| Jolie reprog Sa doit te changer la conduite puis normalement tu consommera moins |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Lun 6 Déc 2010 - 15:53 | |
| MDR Ju oui micka ca change ! |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Mar 7 Déc 2010 - 20:17 | |
| Salut, j'ai lu ton topic et j'ai vu que tu as monté provisoirement un détecteur de pluie et de lumière, pourrais tu expliquer comment tu as procédé. merci |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Mar 7 Déc 2010 - 20:45 | |
| un capteur et 4 fils |
| les 4 fils, tu les branches sur le bsi? |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Mar 7 Déc 2010 - 20:48 | |
| oui ou sur le com2000, il faut se reprendre sur les fils qui vont entre le com2000 et le bsi, je regarde a te passer le schémas dans la soirée |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Mar 7 Déc 2010 - 20:54 | |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Jeu 9 Déc 2010 - 19:13 | |
| Belle auto , j'aime beaucoup ta lame de cupra |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Jeu 9 Déc 2010 - 19:18 | |
| tu sais ce qu'il te reste a faire ^^ |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! Jeu 9 Déc 2010 - 19:26 | |
| Oui je sais ce que j'ai a faire trouver une lame mais as de cupra ( j aime pas copier sur les autres et prendre leur idées de projet ) je pensais a la lame de laguna 1 ou 406 coupé |
| Sujet: Re: [Le Pec] Objectif XS plus ! | |
