-17%
249 € 299 €
 pb etancheité
yo974
yo974
pb etancheité Empty
MessageSujet: pb etancheité   pb etancheité EmptySam 4 Jan 2020 - 12:10
bonjour et bonne année au forum! Very Happy
bon donc voilà le topos, jai un sacré problème avec ma 206. jai de l'eau qui rentre dans la voiture par je ne sais où sous le phare arriere droit, quand je vous dit sous, c'est vraiment sous au niveau de la carrosserie. c'est assez embêtant puisqu'il y a des flaques d'eau sous mes sièges arrieres.
les gars j'attends vos réponses si vous avez déjà eu ce pb et je vous remercie d'avance.
fabienpriez
fabienpriez
pb etancheité Empty
MessageSujet: Re: pb etancheité   pb etancheité EmptyDim 5 Jan 2020 - 17:02
toile d'étanchéité dans les portes arrieres à vérifier
pb etancheité Empty
MessageSujet: Re: pb etancheité   pb etancheité EmptyDim 5 Jan 2020 - 18:34
Non, ca n'irait pas sous la banquette si cela venait des portes.
fabienpriez
fabienpriez
pb etancheité Empty
MessageSujet: Re: pb etancheité   pb etancheité EmptyDim 5 Jan 2020 - 19:38
ah d'accord...coffre mouillé aussi alors
pb etancheité Empty
MessageSujet: Re: pb etancheité   pb etancheité EmptyDim 5 Jan 2020 - 19:42
Oui, si c'est comme il le décrit, l'insonorisant du plancher du coffre doit être mouillé.
flo5135
flo5135
pb etancheité Empty
MessageSujet: Re: pb etancheité   pb etancheité EmptyLun 6 Jan 2020 - 13:15
J'ai exactement le même problème, le coffre mouillé et l'eau coule sous les sièges arrières. Je pense que cela vient des phares ou du joint de coffre mais pas évident à déterminer
pb etancheité Empty
MessageSujet: Re: pb etancheité   pb etancheité EmptyLun 6 Jan 2020 - 13:21
Regarde si tu as bien tout les par-bou arrière .quand ils sont absents l eau fini par remontée par les aérateur dans les coins du coffre = coffre humide...
yo974
yo974
pb etancheité Empty
MessageSujet: Re: pb etancheité   pb etancheité EmptyLun 6 Jan 2020 - 15:46
merci de vos réponses mais après de longues vérifications et tests jai pu trouvé le problème. il me manquait un joint au niveau du tuyau lave glace arrière, ce qui fait que l'eau s'égouttait tout le long jusque sous la banquette et l'insonorisant du coffre. mais l'eau rentrait également par le joint de coffre (dessous celui-ci il y a 2 trous qui laissaient passer l'eau) jai donc mis du silicone pour le boucher.
voilà probleme resolu pour ma part! merci de vos réponses encore Smile
pb etancheité Empty
pb etancheité
