599 €
 Problème embrayage ??
Vincent_LPV
Problème embrayage ??  Empty
MessageSujet: Problème embrayage ??    Problème embrayage ??  EmptyJeu 21 Nov 2019 - 22:15
Bonsoir à tous, je me tourne vers vous car ma 206 fait des siennes...
Du jour au lendemain, mon point de patinage c'est trouvé bien haut que la veille. Je ne sais pas d'où cela peut venir. Et parfois, quand j'engage une vitesse, mon moteur monte dans les tours mais la vitesse augmente trèèèèès lentement, comme si j'étais toujours embrayé ou si je patinais...
Cela me paraît bizarre que ce soit l'embrayage car il a été changé il y a 60.000kms. Mais ce que je trouve encore plus bizarre c'est que j'ai cherché dans mon historique (l'ancien proprio a gardé toute les factures d'entretien et de réparation depuis l'achat. Dieu merci) l'embrayage à été changé alors que la voiture avait à peine 55.000kms...
Auriez-vous des pistes à la cause de ce problème ? Embrayage ? Pédale (je ne sais pas si c'est par câble ou hydraulique)?
206 1.4 16s 90ch de 2005
Merci de vos réponses !
MessageSujet: Re: Problème embrayage ??    Problème embrayage ??  EmptyVen 22 Nov 2019 - 9:12
si il patine :
: soit tu arrives au rivets ou fuite d'huile  qui le fait patiné ou un câble   d'embrayage  qui ne va pas pas  et qui tend trop  = patinage  .
» Probleme d'embrayage XT 1.4
» problème embrayage
» Problème embrayage?
» probleme d'embrayage
