| Cable d'embrayage qui lâche | |
Bogy Jr P
Messages : 19 Date d'inscription : 06/02/2018 Age : 37 Localisation : Paris
| Sujet: Cable d'embrayage qui lâche Sam 9 Nov 2019 - 20:58 | |
| Bonsoir la planète,
Aujourd'hui, en cours de route,ma pédale d'embrayage vient de me lâcher. J'ai constaté qu'il y a des débris de plastique blanche sur mon tapis,je ne sais pas ce que c'est,peut-être le bout de fixation de l'embrayage sur le ressort ou autre.D'après vous,à quoi ça correspond? La pédale reste enfoncer à fond quand j'appuie et je dois remonter à la main car l'embrayage ne revient pas.C'est tout le cable qui doit changer sûrement non? J'ai vu aussi sur le forum que si le cable d'embrayage lâche,c'est que l'embrayage doit être changé.Est-ce vrai? J'espère vraiment que c'est pas ça,ça doit coûter un bras le remplacement je pense. Merci d'avance pour votre aide! |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1719 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: Cable d'embrayage qui lâche Dim 10 Nov 2019 - 9:15 | |
| Salut,
Le plastique blanc vient du câble d'embrayage, c'est la partie qui sert a la liaison entre ton câble et la pédale. Et non, tu n'as pas besoin de remplacer l'embrayage, je ne sais pas où tu as lu cela, mais c'est des conneries. Par contre, qualitativement parlant, je te conseil de prendre un câble d'origine Peugeot; j'ai lu beaucoup de retours sur des câble seconde monte qui cassaient rapidement. |
Bogy Jr P
| Sujet: Re: Cable d'embrayage qui lâche Dim 10 Nov 2019 - 14:02 | |
| Merci pour ton retour SelfEsteem. J'ai lu ça en regardant sur le forum bien sûr. |
| Sujet: Re: Cable d'embrayage qui lâche Dim 10 Nov 2019 - 16:06 | |
| Ok, je n'ai pas vu le sujet en question, mais la câble ne sert qu'a transmettre un effort au système d'embrayage, il n'y a pas de raison de changer l'un en même temps que l'autre. C'est comme changer les câbles de frein a main en même temps que les plaquettes arrières... Tu vois le truc. |
| Sujet: Re: Cable d'embrayage qui lâche Dim 10 Nov 2019 - 16:28 | |
| Alors je dirais oui et non tu peux avoir le câble qui lâche pour X raisons comme la souligné self' et il peut lâché car l embrayage arrive en fin de vie --> le mécanisme devient extrêmement "dur" du coup le câble fini par lâché . quand l embrayage est neuf ou très peu usée la pédale est souple . si quand tu débrayes la pédale est "dur" en règle générale = fin de vie |
| Sujet: Re: Cable d'embrayage qui lâche Dim 10 Nov 2019 - 16:39 | |
| Oui, en effet, si la butée d'embrayage coulisse mal sur l'arbre, cela augmente l'effort sur le câble; ce qui raccourci la vie du câble. Mais ce n'est pas a faire automatiquement, c'est a vérifier. |
Bogy Jr P
| Sujet: Re: Cable d'embrayage qui lâche Mar 12 Nov 2019 - 11:58 | |
| Salut les gars, Problème de cable résolu.Le cable n'a pas laché,on a juste échangé le support plastique cassé par des vis pour que la pédale revienne.Apparemment,avec le temps,les plastiquent s'usent et se cassent.voilà!voilà! |
| Sujet: Re: Cable d'embrayage qui lâche | |
