-30%
139.99 € 198.99 €
 Redresser le toit
singlecam
6 participants
singlecam
singlecam
Redresser le toit Empty
MessageSujet: Redresser le toit   Redresser le toit EmptySam 16 Fév 2019 - 10:09
Redresser le toit 0-ECCAC5-F-DCD5-4764-9936-D8-ED242-FDC21
Redresser le toit 3-AC7-C02-B-D0-DE-4801-93-EE-5-CAA768-C6-DC5
Quelqu’un est monté sur le toit de ma voiture. Je ne suis pas assuré tout risque.
Pour le toit pensez-vous que je peux pousser depuis l’intérieur de la voiture pour le faire ressortir?
Mon ciel de toit va être fichu, ça se change facilement?
Le capot est légèrement plié, mais net, je regarderai en casse ou sur leboncoin.
Au moins le parebrise est intact ( je vois les traces de chaussures).
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptySam 16 Fév 2019 - 11:12
Shocked le massacre ... que dire ... essai effectivement de l 'intérieur repoussé la tôle tranquillement , avec un peut de chance tu devrais pas mal le ramené
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptySam 16 Fév 2019 - 15:27
J’ai repoussé le toit pour ne pas faire pouilleux, la tôle a eu un pli net et il y a plein de petites bosses. Je verrai pour faire un débosselage.
Paris quelle ville de connards. Je suspecte que c’est arrivé le soir du match de foot du psg, ça gueulait dans la rue.
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptySam 16 Fév 2019 - 19:20
Oui, la il faut faire un DSP.
La capot, compliqué, la peinture est HS.
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptySam 16 Fév 2019 - 21:28
J’ai regardé des tarifs de DSP ça douille. Y’a du boulot là. Quelqu’un a essayé de le faire lui-même? Sinon je peux enlever le ciel partiellement et mieux retaper les bosses avec une batte, mais est-ce que le ciel se recollera bien?
Le capot me gêne moins, ça ne se voit presque pas et ça me coûtera moins cher de le remplacer si j’arrive à en trouver un d’occasion.
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptySam 16 Fév 2019 - 22:32
Wah le sale délire.. Les gens ont aucune notion du respect, "wah non c'est qu'une vieille 206" tssss.
Le ciel de toit tu peut le recoller sans soucis à la colle néoprène Wink
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptySam 16 Fév 2019 - 22:36
Evil or Very Mad
Redresser le toit Logov211
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptyDim 17 Fév 2019 - 0:15
p'tain les enfoiré, aucun respect
sinon ton ciel de toit, c'est pas un tissus collé directement à la tole, y'a une coque en fibre, le tissus est collé sur la coque en fibre, et la coque est fixé au toit via les poignée de maintiens, pare soleil, plafonnier, plastique des montant de caisse et joint, donc tu peut le demonter pour avoir acces à la tole du toit et redresser par en dessous, et pas de tissus à recoller si celui ci n'est pas décollé Wink
concernant le redressage des bosses, surtout ne pas taper au centre de la bosse directement, il faut ramener la tole en place par les bords, petit à petit
si tu pousse au milieu de la bosse directement, ca va la ramener grosso merdo en place en creant un pliage de la tole, et un pliage c'est bien plus dur à defaire qu'une bosse simple
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptyDim 17 Fév 2019 - 8:49
Merci à tous.
J’ai vu qu’il y avait une épaisse couche d’isolant phonique/thermique, ce n’est pas collé àla tole j’imagine?.
Ok pour ramener à partir des bords.
Le ciel ça va, on note un léger pli vers l’arrière, mais sinon à l’avant ça ne se voit pas.
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptyDim 17 Fév 2019 - 10:02
ou ca de l'isolant phonique ? je vois rien de ce genre dans service box sur les garnitures interieur
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Redresser le toit   Redresser le toit EmptyDim 17 Fév 2019 - 12:35
Entre la tole du toit et le ciel de toit, j’ai vu une couche d’isolant de 2cm d’épaisseur au moins au niveau des montants et sous le paresoleil conducteur. Le ciel de toit était déboité et cette couche apparaissait, j’aurai dû prendre en photo.
Redresser le toit
» Redresser petite bosse carrosserie
» Redresser crochet de remorquage arrière
» Toit ouvrant bloqué
» Fermeture toit 206 cc
» Toit ouvrant
