| [Nalf] 206 RC | |
+8rattha94 Kylan333 System01.54 Un_Castor 206hdi16 mike86 dedeno1 Nalf 12 participants |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Mer 9 Jan 2019 - 20:50 | |
| il a branlé quoi avec le dossier , dans le pire des cas la ceinture use l 'alcantara mais la ... pour l 'assise normal , voila le résultat sans protection malheureusement par un sellier je pense que tu en aurait au mini pour 200 € donc je pense qu 'en prenant ton temps et en regardant régulièrement sur Ebay ou le bon coin tu peux faire un bon coup pour pas cher et avoir au minimum une assise correct |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Mer 9 Jan 2019 - 23:51 | |
| Je pense que le dossier devaitt être réglé trop droit et chaque fois qu'il devait s'asseoir il poussait le bout du siège le faisant se replier sur lui et à force travailler l'alcantara :/
Ouais à l'occasion je regarderai mais c'est pas ma priorité fondamental ^^ |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Jeu 10 Jan 2019 - 10:03 | |
| L'alcantara c'est beau quand c'est neuf mais ça viellit mal |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Ven 18 Jan 2019 - 16:27 | |
| Salut tout le monde ! La dernière fois j'inspectais mon nouveau carrosse et je me suis interrogé sur l'identité de quelques pièces, alors je vous demande, si jamais vous savez ce que c'est dites le moi Sur cette photo j'aimerai savoir ce que c'est cette petite pièce où les 2 durites sont bouchées avec un bonchon alu ? Je pense à une électrovanne ^^ Ensuite sur celle ci, je me demande si c'était comme ça d'origine ou si il y avait quelque chose... Si oui, qu'est ce qu'il y avait ? Et enfin sur cette photo j'aimerai fortement savoir ce qu'est cette forme ronde, sous la fiche bleu, là où le gros tuyau vientu s'y raccorder et la où la fiche verte, juste en dessous, y est branchée ?? Parce que j'ai une bonne fuite d'huile à ce niveau là et ça a bien coulé sur la boîte :/ Merci à tous pour vos lumières |
rattha94 P
Messages : 22 Date d'inscription : 28/12/2018 Age : 41 Localisation : creteil
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Ven 18 Jan 2019 - 19:54 | |
| j'aime beaucoup le rendu des jantes sur la 206 avec les jantes de 307 c'est bien ça? |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Ven 18 Jan 2019 - 22:34 | |
| - rattha94 a écrit:
- j'aime beaucoup le rendu des jantes sur la 206 avec les jantes de 307 c'est bien ça?
J'allais dire, il me semble que ça soit les jantes d'origines de la RC, mais en zoomant dessus non, elles ont un cache central, donc jantes de 307 oui ^^ |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Sam 19 Jan 2019 - 9:05 | |
| j'ai tout répondu sur le .com et je rajoute ici une chose : il est possible que le suintement d'huile ( voir photo ) proviennent du joint de capteur arbre à came . mon frère avait le même soucis depuis le changement du joint torique plus rien . ( il faut allé chez Peugeot ou AD distribution avec le joint pour en avoir un autre dans le même diamètre ) 206hdi16 : pour cela qu 'il faut le protégé les jantes : effectivement il est possible que se soit celle de 307 , malgré qu'il y est eu un modèle atlantis sortie avec cache central . pour en être sur démonte une jante et regarde à l 'intérieur d'un des bâton c 'est inscrit / si c 'est une atlantis ça sera marqué ainsi qu le déport et la largeur de celle-ci --> ET 28 / 7 de large si c 'est une jante challenger : ET 31 / 6.5 de large . |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Sam 19 Jan 2019 - 9:44 | |
| J'aurais du les protégés sur mes sieges s16, ils me dégoutent de plus en plus ^^
Il y a eu des athlantis avec cache central ? |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Sam 19 Jan 2019 - 10:45 | |
| oui en gros il y a eu 3 modèles en atlantis :
celle comme j 'ai sans la forme du rond au milieu qui équipe 99 % des RC celle ayant la forme du cache mais tout en étant moulé sur la jante ( il me semble que c 'était sur les jantes peinte d'origine "chrome" ) et celle qui ont le cache qui se retire comme les challenger ( assez rare et surement en seconde monte )
alors l 'alcantara effectivement quand il peluche pas mal ou qu 'il se détend c 'est moche et sur s16 pour le caché c 'est moche vue la couleur du siège au contraire des RC ou tu ne le remarque pas ^^ |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Sam 19 Jan 2019 - 14:13 | |
| @mike J'ai vu tout ça sur le .com également et je t'y ai répondu, merci Alors pour les jantes il n'y a pas de cabochon au milieu mais il y a bien une forme ronde dessinée en relief... Ce sont des Sitnalta ^^ |
saulo PL
Messages : 65 Date d'inscription : 15/11/2015 Age : 28 Localisation : Montaigut-en-Combrailles, Puy de Dome
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Sam 19 Jan 2019 - 19:33 | |
| pour info les jantes dite chrome par mike86 sont les Sitnalta de son vrai nom mais grave altantis dans la jante, une jante qui était optionnelles sur les RC. J'ai cela sur ma RC est quand tu présente la RC a un ga, tous de suite il me dit c'est pas les vrai alors que j'ai la facture des jantes lors de l'achat De la RC neuf. C'est le seul défaut des jantes pas assez connu. |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Sam 19 Jan 2019 - 21:31 | |
| - saulo a écrit:
- pour info les jantes dite chrome par mike86 sont les Sitnalta de son vrai nom mais grave altantis dans la jante, une jante qui était optionnelles sur les RC. J'ai cela sur ma RC est quand tu présente la RC a un ga, tous de suite il me dit c'est pas les vrai alors que j'ai la facture des jantes lors de l'achat De la RC neuf. C'est le seul défaut des jantes pas assez connu.
Exact |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Dim 20 Jan 2019 - 9:27 | |
Tout a fait, j'ai refusé une rc a trés bon prix a cause des jantes qui avaient un cache centrale ou faux cche centrale |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Dim 20 Jan 2019 - 9:29 | |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Dim 20 Jan 2019 - 9:30 | |
| - mike86 a écrit:
- oui en gros il y a eu 3 modèles en atlantis :
alors l 'alcantara effectivement quand il peluche pas mal ou qu 'il se détend c 'est moche et sur s16 pour le caché c 'est moche vue la couleur du siège au contraire des RC ou tu ne le remarque pas ^^ J'ai toujours pensé que c'était des jantes de 307 (challenger) Oui c'est dommage, les peluches se supprime mais quand il est détendu ont ne peux rien faire |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Dim 20 Jan 2019 - 9:31 | |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Mer 23 Jan 2019 - 12:56 | |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Mer 23 Jan 2019 - 13:15 | |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Mer 23 Jan 2019 - 15:24 | |
| Y'a de quoi se mettre en PLS aujourd'hui |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Sam 26 Jan 2019 - 19:55 | |
| Salut tout le monde ! :Des Premier gros nettoyage depuis que je l'ai, cire pour le cuir, lait de Carnauba pour le plastique, Carolin pour le tissu et alcantara, brosse mouillée pour les tapis, aspirateur à foison... J'ai démonté les grilles d'aération pour les passer au pinceaux Du coup c'est parti en couille j'ai passé le pinceau dans les moindres recoins Du coup je ne sais pas si je vous avez fait un vrai shooting mais en voilà des photos à la volée On remarquera discrètement qu'elle est escortée par les 2 C63 AMG dans le fond et un 335i ! Comme la HDi, elle sera toujours bien entourée Changement des bougies d'allumage prévu, j'attends juste 1h ou 2 de soleil, parce qu'avec ce temps très incertain et la chatte que j'ai, au milieu du changement des bougies il se mettra à pleuvoir |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Dim 27 Jan 2019 - 12:08 | |
| C'est tout de suite mieux quand c'est propre, avec le temps dans le Nord je ne suis pas pret de faire la mienne ^^ |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Lun 28 Jan 2019 - 14:58 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- C'est tout de suite mieux quand c'est propre, avec le temps dans le Nord je ne suis pas pret de faire la mienne ^^
Je te rassure je l'ai fais entre deux gouttes d'eau ^^ |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Lun 28 Jan 2019 - 19:17 | |
| Oui mais quand tu doit roulé elle se salit tout de suite |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Lun 28 Jan 2019 - 20:48 | |
| Et la t'as une voiture bi-ton |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC Lun 28 Jan 2019 - 22:59 | |
| C'est pour ça que je l'ai acheté grise Franchement ça se voit pas gavé quand elle est sale ! Puis avec la cire ça limite un peu ^^ Petite question, qui connait un bon site pour commander un peu de bon film teinté rouge ou noir en plusieurs pourcentage (25%/50%) ? Ça serait pour mes feux arrières histoire de les assombrir légèrement |
| Sujet: Re: [Nalf] 206 RC | |
| [Nalf] 206 RC | |
