| Sièges de Mux sur une non-Mux | |
singlecam PLANETE
Messages : 821 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
| Sujet: Sièges de Mux sur une non-Mux Dim 4 Nov 2018 - 17:13 | |
| Mes sièges commencent à s’affaisser et les tissus se déchirer. J’aimerai monter un intérieur avec sièges enveloppants dans ma 5 portes, donc typiquement d’une SW XS ou S16, donc je dois chercher des Mux. J’imagine que la connectique d’airbag n’est pas la même entre Mux et non-Mux , est-ce que je peux m’en sortir avec un peu de soudure ou ce n’est pas du tout compatible? |
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Dim 4 Nov 2018 - 17:17 | |
| aucun soucis ! j'ai monté des sièges de RC avec les derniers airbags , si tu peux récupère la prise sur le faisceau de la donneuse ^^
sur non mux tu as deux prises pour l 'airbag et sur mux tout est réuni en une seul prise ^^ |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Dim 4 Nov 2018 - 20:32 | |
| Ok donc c’est le même nombre de fils? Avais-tu fait un tutoriel? Pourrais-tu me faire une photos? Je vais demander au vendeur si je peux aussi récupérer les prises. Au pire ce sera un rapide passage en casse. |
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Lun 5 Nov 2018 - 7:57 | |
| des photos nickel non ( tu vois pas les soudures )
, mais en gros rien de bien compliqué
le fil vert facile reprendre et ceux de la prise marron --< il y en a un qui à un numéro dessus il suffit de le mettre avec celui sur les sièges mux qui a un numéro aussi .
sur la mienne j 'ai rien coupé , ( en gros j 'ai étamé avant les prise d'origine de ma voiture et rajouté les prise mux de l 'autre voiture ) et nickel , si vraiment tu galères j 'essaierai de faire une photo sous le siège |
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Lun 5 Nov 2018 - 9:02 | |
| voila quelques photos faite se matin : tu aperçois le fil marron ou il est inscrit des chiffres --> à faire correspondre avec l autre . la fiche grise pour moi ne sert à rien , c 'est pour le potentiomètre de ceinture ^^ |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Lun 5 Nov 2018 - 14:33 | |
| Parfait je te remercie pour ton aide précieuse |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Jeu 4 Juin 2020 - 23:47 | |
| J’ai finalement trouvé des sièges mux et les ai monté sur ma 206 non-mux. Maintenant vient le problème de connectique. À gauche c’est la connectique plancher non mux avec masse séparee et un connecteur avec: - un fil orange non numéroté mais qui se branche sur un fil orange/jaune côté siège numéroté 6508 - un fil vert non numéroté qui se branche sur un fil orange/jaune côté siège numéroté 6507 À droite la connectique plancher d’une mux, un seul connecteur: • une masse MC20B • le fil orange du milieu 6507 • le fil orange du bout numéroté 6506 Sur les schémas électrique l’airbag est représenté par une résistance, est-ce que je peux intervertir sans risque les fils d’airbag? Est-ce que quelqu’un aurait le schéma électrique des airbags de 206 mux? |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Lun 8 Juin 2020 - 14:23 | |
| Je pense avoir compris les schémas électriques. Il faut que je trouve le temps de souder les fils. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Dim 14 Juin 2020 - 7:51 | |
| Voilà l’adaptateur réalisé. Je les ai monté sur la voiture et le voyant d’airbag s'est éteint.
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Dim 14 Juin 2020 - 12:14 | |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Dim 27 Déc 2020 - 8:57 | |
| Le voyant airbag se rallumant. J'ai supprimé l'adaptateur et soudé des connecteurs non-mux sur mes sièges. Le voyant airbag a disparu. Je pense que le connecteur mux est plus fragile et la connection se fait moins bien.
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux Dim 27 Déc 2020 - 9:42 | |
| Plus fragile non mais le fait de les démonté / remonté font que parfois ils prennent du jeu . ( de temps en temps j ai aussi se soucis --> j exerce une " pression" sur la prise et c est reglé . En gros faut retordre légèrement les connections. Le principal c est que tu ne sois plus embêté |
| Sujet: Re: Sièges de Mux sur une non-Mux | |
