Salut les gens
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Aujourd'hui je viens vers vous pour deux petits soucis
Les premier c'est un claquement à l'arrière mais que je n'arrive pas à localiser. Il n'est jamais répétitif.
Il s'agit d'un claquement qui se produit quand par exemple quelqu'un descend de la voiture à l'arrière. C'est comme si une pièce se débloquait ou désenchantait, je ne sais pas trop. Ca peut arriver en roulant aussi de temps à autre et c'est accompagné de grincement assez audibles. Ca n'arrive que si la voiture est chargée. Ce ne sont pas les amortisseur car j'ai fais un test et on entend bien un pschit pschit sans grincement.
Ca peut aussi faire le même bruit quand les freins arrière sont mis en fonction.
Mon deuxième problème est in soucis moteur ou du moins d'admission d'air.
Entre 4000 et 5000 tour, il y a un sifflement aigu venant de l'avant. J'ai aussi remarqué que de petite taches d'eau coulait par la jointure d'échappement. juste après le collecteur et juste avant la tresse. Il y a un joint ici où l'on peut voir quelques gouttelettes tomber. Est ce possible que de l'air passe ici et siffle ?
Merci de la présence de vos lumières :p
Maxime
