Le Deal du moment : -38%
99.99 €
playb0y
jcvd
perrrin
f1.jeanphi
YeuT
Suppo59120
Blackbarth
Le Pec
18 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37  Suivant
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyDim 9 Aoû 2015 - 19:11
bonjour peux t'on activer la régulateur avec une mux de 2003 précablée mais avec papillon a cable ? merci a vous Wink
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 8:07
si c'est une 1l6 16s essence possible, mais il faut essayer, certaines sont capricieuses, si c'est un 1l4 HDI certains y arrivent, les autres moteurs non, sur le 1l6 HDI par exemple, c'est bloqué d'usine !
http://www.206cclovers.com
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 10:58
il serait donc impossible sur 1.6 hdi? meme de 2004?
j ai deja fait les essai mais il y a eu un beug, le contact rester en permanence et tout les compteurs ne fonctionné plus No
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyLun 10 Aoû 2015 - 18:06
jia une s16 ( 2L) papillon a cable , contacteur d'embrayage et de freins a 2 fils
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyMar 11 Aoû 2015 - 8:14
pour le 1l6 hdi de 2004 je ne sais pas ! par contre si tu as tout qui s'allume c'est que tu as essayé de valider l'affichage sur le compteur, il ne faut pas le faire, il faut un compteur spécifique, il faut valider dans le BSI et le calculateur moteur !
pour le 2L0 S16 ça n'existe pas le régulateur, le calculateur moteur n'est pas prévu pour !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyJeu 19 Nov 2015 - 20:39
bonsoir , ma 206 1.6i 110 est en boite auto j'aimerais savoir si il est possible de monter le régulateur de vitesse
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyDim 22 Nov 2015 - 8:58
si c'est une 1L6 16S avant 2005 possible à 50%
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyDim 22 Nov 2015 - 12:54
elle est de juin 2005
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyDim 22 Nov 2015 - 13:30
tu as une chance sur 2 alors, Le Pec savait si c'était possible mais je ne sais pas s'il est actif encore et comment il pouvait savoir ça !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyLun 23 Nov 2015 - 11:57
je vien de me renseigné auprés d' un professionel qui fait l' ajout de régulateur ect
sur les 1.6 hdi 110 ce n' est pas possible, dommage Sad
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyLun 23 Nov 2015 - 16:36
pourtant certaines en sont équipées d'origine, mais c'est vrai que sur la 206 cc HDI RcLine que j'ai je n'ai pas réussi !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyLun 23 Nov 2015 - 20:45
des 206 1.6 hdi avec le regulateur d' origine ?
la personne que j' ai contacté m' a dit qu' il a essayer plusieurs 206 1.6 hdi et qu' il a jamais réussi Mad
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyLun 23 Nov 2015 - 22:15
oui il y a des 206 1L6 HDI équipées de limiteur/régulateur d'origine et aussi des 1L6 16S à partir de octobre 2001 ce qui ne veut pas dire qu'il est possible de les monter en seconde monte ! la plus ancienne 206 que j'ai monté un régulateur d'origine est une 206 CC 1L6 16S du 03/10/2001, les HDI je n'en ai pas réussi une seule encore et j'en ai tentées quelques unes !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 28 Nov 2015 - 23:32
ont avait essayer aussi sur la 206 CC 1L6 16S de 2003 de mon frére et pas réussi non plus
dommage il faudras que je m' en passe Mad
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyDim 29 Nov 2015 - 8:30
sur les 206 1L6 16S de 2003 il y a quelques paramètres et astuces à connaitre pour l'activer, déjà savoir si elle est fabriquée en début 2003 ou après février (fabrication pas immat ! DAM > 9583) ensuite sur beaucoup de 2003 il faut regarder s'il y a le contacteur d'embrayage de branché sur la pédale (DAM > 9583) si c'est le cas il faut voir dans le BSI si le contacteur est activé (je ne sais plus à quel endroit je regarderai à l'occasion !) si malgré tout ça ne fonctionne pas encore il faut passer avec la valise par un calculateur identique de C5, souvent c'est juste l'activation dans le BSI du contacteur de la pédale d'embrayage qui n'est pas activé, sur la mienne j'avais cherché pendant 4 mois ! sur des 2003/2004 j'ai eu quelques 206 qui m'ont résisté, je dois réessayer sur une d'ailleurs !
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptyVen 1 Jan 2016 - 11:29
Salut à tous,
Tiens puisqu'un sujet existe et qu'en ce moment je suis en plein en train de m'énerver avec ça, je voudrais votre avis avant de monter un Liteon AP900...
Je suis bien précâblé, j'ai monté la commande qui fonctionne bien dans le PP2000 mais alors c'est pour l'activation que ça se passe pas bien...
J'ai pu télécoder dans la BSI (malgré qu'après télécodage réussi, quand je retourne voir ça me met valeur invalide), par contre dans le calculo moteur (KFU MM6LP Magneti Marelli), impossible de passer la valeur "Absent" en "Présent" car il n'y a pas présent tout simplement.
J'ai essayé l'astuce de la faire passer pour une C3 dans Lexia, ben c'est exactement pareil, grisé impossible à changer. Par contre le limiteur je peux le changer dans l'un ou l'autre (PP2000 et Lexia), mais impossible à télécoder, ça me met télécodage défectueux...
Donc si quelqu'un aurait une idée pour moi avant que je finisse par monter un AP900 Sad
Mille mercis par avance.
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 0:06
POUR ANNONCE, si quelqu'un du 71 ou 74 et ses environs à besoin d'une valise (j'ai diagbox + pp2000 + lexia) pour essayer de télécoder son régulateur ou un diag, c'est avec plaisir que je le ferais gratuitement si vous vous déplacez Wink
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 8:08
parfois il faut regarder si la fonction "capteur pédale embrayage" est activée même s'il n'y a pas de capteur sur la pédale d'embrayage, c'est le cas sur les 206 1L6 16s de 2002 !
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 10:19
Merci de ta réponse! Alors cette fonction est bien activée et se trouve d'ailleurs juste au dessus de l'option régulateur de vitesse dans le calculateur moteur...
Malheureusement je crois que ça va se terminer avec le montage d'un régulateur LiteOn type AP900, quelqu'un en a déjà monté un ici ?
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 11:01
Bon, voici ce qu'il se passe en image :
On voit que le commodo de régulation fonctionne bien
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 Dsc_4010
Ensuite que c'est désactivé dans le calculateur moteur
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 Dsc_4011
Et que quand on veut le passer en présent, ben y a pas la possibilité Sad
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 Dsc_4012
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 11:02
Je précise que c'est pareil dans Lexia en passant par une C3, ça me rend dingue!!
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 13:12
tu l'as activé dans le BSI ? ensuite 2004 c'est la limite pour que l'activation fonctionne, j'ai eu quelques problèmes sur certaine 206, mais il faut déjà l'activer dans le bsi, et si ça ne fonctionne pas, enlever la fonction contacteur embrayage
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 14:40
Oui je l'ai déjà télécodé dans le BSI, le télécodage (variante 1) est effectué avec succès, mais par contre quand je retourne voir si ça a bien été télécodé, ça me met valeur invalide... Mais je suppose que c'est bon puisque ça me met télécodage ok.
Par contre je veux bien enlever la fonction contacteur d'embrayage, mais je crains que ça ne change rien, le problème dans tout ça, est que je n'ai le droit qu'à 10 télécodages du calculateur moteur et que 7 ont déjà été effectués par ma concession, donc je voudrais pas en gâcher pour rien...
C'est activable sur ma motorisation ou c'est mort, parce que je pense pas qu'en enlevant le contacteur d'embrayage l'option devienne comme par magie activable ? Tu as déjà eu un cas similaire ?
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 16:10
la mienne j'y ai passé 3 mois à l'activer, j'ai pas mal de problèmes sur les 206 certaines ça passe nickel d'autre il faut s'y reprendre à plusieurs fois !
non, après les 10 tu ne peux plus enregistrer les interventions, c'est rien ça, moi je suis à plus de 50 !
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 31 EmptySam 2 Jan 2016 - 18:02
T'es sur de ton coup pour les 10 ?
Ok donc toi tu me conseilles quoi à présent ?
Parce que je t'avouerais que la je ne sais plus quoi y faire...
Page 31 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37  Suivant
» regulateur d vitesse
» Ajout régulateur vitesse
