-25%
749.99 € 999.99 €
playb0y
jcvd
perrrin
f1.jeanphi
YeuT
Suppo59120
Blackbarth
Le Pec
18 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37  Suivant
Le Pec
Le Pec
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyDim 10 Juin 2012 - 10:28
mp Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyLun 11 Juin 2012 - 0:13
bonjour, je recherche quelqu'un qui pourai mactivé la fonction regulateur dans le 62 proche bethune sur ma 206 xbox 1.4hdi de 2007, merci
ps: la télécommande est monté reste plus que les manips avec le logiciel a faire ^^
malereusement je ne l'ai pas et je ne trouve pas sur le boncoin donc si quelqu'un peut me dépané sa m'arrange Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyLun 11 Juin 2012 - 19:54
personne? sinon vous avez acheté ou votre matos pour rentré dans le calculo?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyMar 12 Juin 2012 - 22:47
Bonsoir
Un petit avis pour la mienne, 206 1.4hdi de 06/2004
OPR 0989681
Je viens de vérifier, embrayage et freins précablés rabbit
Alors suite a l installation de la commande de régulation ce weekend end, j'ai pu telécoder le BSI.
Par contre au telecodage du combiné ==> telécodage défectueux
Et au telecodage du calculateur moteur j ai le choix entre sans régulation et ABS multiplex / sans régulation et esp ou sans régulation et ABS filaire je crois... Donc pas glop!
Pour info le calculateur moteur est un bosch 8hx est ce peut être lie... Bref lorsque j ai le temps j essaie de passer soir par le menu 307 soit par lexia et c3 (pour troouver les bonnes options dans lexie bonjour...)
Bonsoir bonsoir! Suite a relecture complete du thread je me suis dit qu il n y avait pas de raison que ça ne marche pas donc pour le telecodage du calculo je suis passe par lexia en c3 avec un l'opr 11224 celui de la 206 xbox 360 et j ai pu accéder au telecodage du calculateur contrairement a la dernière fois que j ai essaye.
Je n'ai rien qui s affiche au combine mais la regul marche c est l essentiel!
J espere que ça pourra aider certains d'entre vous!!!
courage ++
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyMar 12 Juin 2012 - 22:59
tu as essayé de le mettre avec affichage ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyMar 12 Juin 2012 - 23:11
Toujours telecodage défectueux
Le BSI est en régulation sans affichage
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyMer 13 Juin 2012 - 21:46
J ai bien essaye avec la méthode que tu m as suggérée mais cela ne marche pas.
Je t aurais bien envoyé le détail, mais je n ai pas accès aux MP Sad
Pour l instant je laisse tout comme ça!
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 20:20
ca te fait quoi comme erreur ?
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptySam 16 Juin 2012 - 7:08
moi c'est pareil lorsque j'essaie d'activer l'info sur le compteur il me marque télécodage défectueux, il n'y aurait pas un câble à ajouter ? un peu comme l'info d'oubli de ceinture qui ne fonctionne pas au compteur, je pense qu'il manque des câbles !
http://www.206cclovers.com
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyDim 17 Juin 2012 - 16:25
c'est juste que la fonction est bloqué dans le calculateur, moi aussi j'arrive pas à l'activer sur la mienne....
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:46
non non rien à voir dans le calculateur ! c'est une fonction qui s'active d'abord dans le compteur !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:48
j'ai acheté l'interface pour lexia3 et pp2000, mais je n'arrive pas a faire l'instalation, vous utilisé bien windows XP pour ces logiciels? merci
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyLun 18 Juin 2012 - 0:01
dans le compteur ? le télécodage est bloqué dans la BSI et le Calculateur, je ne vois aucun rapport avec le compteur Suspect
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyLun 18 Juin 2012 - 7:16
si tu ne valide pas le compteur avec l'option régulateur, tu ne peux pas passer le régulateur en version 2 (avec affichage au compteur)
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyLun 18 Juin 2012 - 22:32
pour ma part tout est activé! sauf que j'ai un soucis dans le bsi quand j'active en regulation sans limiteur 1 je télécode, sa me met valeur invalide, essaie: sa ne fonctionne pas.
quand j'active en regulation sans limiteur 2, compteur fou, mais pas essayé.
aprés j'ai activé dans lexia le calculateur, la régulation est bien passé en présente!
que faire? merci
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyLun 18 Juin 2012 - 22:50
le pec peut tu m'envoyer ton mail en MP stp Wink
je ne peut pas te répondre lol Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyDim 24 Juin 2012 - 22:52
sa y est le régulateur est activé et fonctionnel! de plus avec l'affichage digital au compteur! trop content! maintenant il n'y a plus qu'a faire une bonne révision de la 206 avant le départ en vacance au moi d' aout! Very Happy
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyDim 24 Juin 2012 - 23:59
content pour toi Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyLun 25 Juin 2012 - 0:09
merci beaucoup le pec!
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyJeu 28 Juin 2012 - 20:53
Bonsoir tout le monde
Voila j'ai une 206 1.4hdi de mai 2004.
Apparemment j'ai la bonne motorisation ouf! Very Happy ( le seul avantage d'avoir ce micro moteur!)
J'ai sorti le cache volant et branché le régulateur de vitesse , il fallait sortir une sorte de protection et clipser le régulateur sur une sorte de nappe fixe.
Cela signifierai que je suis pré-câblé?
Une photo des pédales qui coïncide avec la 1er page
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 Dsc_1917
Donc il me resterai plus qu'a faire la passage a la valise et activation ?
"A noter très important que le régulateur est a faire activer dans le calculateur moteur mais également dans le BSI (différentes catégorie dans PPS)"
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:07
oui et dans le compteur
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:17
c'est à dire?
Je passe la valise donc sous le volant, dans le PP2000/PPS je dois donc activer dans 2 sous catégories?
(je n'ai pas la valise, je prend le maximum d'info pour le retransmettre à un ami qui l'a) lol
en tout cas merci de ta réponse !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyVen 29 Juin 2012 - 1:25
206xline a écrit:
c'est à dire?
moi je ne trouve pas pour activer le compteur je pense qu'il faut mettre la BSI à jour.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyVen 29 Juin 2012 - 20:53
non, teste par calculateur, bsi, combiné > régulation de vitesse: Présent.
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 24 EmptyLun 2 Juil 2012 - 11:38
merci je vais essayer de transmettre ces informations a celui qui me l'activera.
Page 24 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37  Suivant
» regulateur d vitesse
» Ajout régulateur vitesse
