Bonjour à toutes et à tous,
Je possède une 206 SW 1.6 HDI de 2005 avec 170000km au compteur.
J'ai décidé de rejoindre la planète 206 suite à des soucis mécanique qui ont été résolu, ou presque.
Après un passage au diag et une anomalie antipollution:
- Appoint de la cérine (perdu en 2 jours suite à une fuite au niveau du réservoir)
- Remplacement du réservoir d'additif et remise à niveau de la cérine
- Défaut préchauffage (remplacement du relais, du faisceau "fil cassé" et des bougies, dont une qui a cassé pendant le démontage
- Du coup, remplacement kit de distribution, pompe à eau, joint de culasse et ses boulons
- Remplacement du boîtier thermostat
- Remplacement des joints d'injecteurs
- Remplacement raccord air turbo et résonateur
- Et pour terminer l'opération un décalaminage
Pour finir, je reviens avec un défaut, le P0472 capteur de pression d'échappement en court-circuit. La question, que je me pose, il y a t-il un rapport entre ce défaut du fait que mon anomalie antipollution est refait surface?
