-55%
49.99 € 109.99 €
 KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland
flo s16
12 participants
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyVen 16 Fév 2018 - 20:03
Pas avant le 26, ça me va. C’est les vacances scolaire.
J'ai déjà lu et en finalité => PP2000
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyVen 16 Fév 2018 - 20:11
ok , pas de soucis , tu passes direct chez moi un jour de la semaine du 26 ? je te mp pour te donner mon numéro et tout , et à partir de la tu me donneras une date .
( je serais dispo à partir de 13 h tout les après midi )
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyVen 16 Fév 2018 - 20:19
Ok MP Wink
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyVen 16 Fév 2018 - 21:57
Une autre livraison...
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Img_4116
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 9:05
impeccable tu va repartir sur une "bonne base" du coup
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 10:46
Sympa le porte clé ^^
Elle vas prendre un bon coup de jeunesse avec tout ça Smile
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 11:24
Me reste le plus gros avec filtre à huile, air et essence qui n'arrive pas Crying or Very sad
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptySam 17 Fév 2018 - 22:40
Un reste du temps passé Wink
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 12:39
J'ai fait une vidéo de mon souci de démarrage. Une idée ?
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 13:27
Certainement les biellettes de commandes de levier de vitesse qui ont du jeu
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 13:48
non je pense pas .206 hdi 16 , problème bien connu de nos ew10j4 .
comme je te les marquer sur le .com , je te ferais un test global au "pp2000" voir si il y a des défauts et ensuite un "auto adaptatif " , si ensuite le problème persiste --> dans 90 % des cas --> poussoirs hydraulique à changer .
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 14:34
les poussoirs ferais bouger le levier a ce point ?
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 14:54
oui , car le moteur ne tourne pas "rond" il se secoue d'avant en arrière ^^
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyDim 18 Fév 2018 - 17:24
Ah d'accord ^^
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyMer 21 Fév 2018 - 19:38
J'ai démonté la 206 pour faire l'entretien :
- vidange moteur et boite
- filtre à air, essence et habitacle
- bougies
- joints de cache culbuteur admission et échappement.
- balai d'essuie glace Av et Ar
- dépose des injecteurs pour nettoyage
- nettoyage papillon
- nettoyage vanne EGR
Tout s'est bien passé sauf à la fin Sad
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 P1010411
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 P1010414
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 P1010410
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 P1010412
En démontant l'EGR, la vis s'est cassé net  Sad
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 P1010413
J'ai commencé à démonter le bloc de thermostat, mais je galère avec la pièce repère 4 sur le deuxième plan.
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Boite_11
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Boite_10
Sinon la pompe à eau est de 2004 comme indiqué sur l'historique que j'ai récupéré chez Peugeot. Sachant que la distribution a été faite, on peut dire que ce n’est pas terrible... Je ne parle pas du liquide de refroidissement jaune pissou si ça s'appelle comme ça et du calorstat qui se décompose... Donc j'ai commandé les pièces pour refaire la distribution et un kit accessoires. Next...
Sinon on peut voir dans un bocal, sur les premières photos, l'huile un peu ancienne que j'ai récupéré dans les caches culbu. Elle est bien noir et épaisse...
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyMer 21 Fév 2018 - 21:03
bon bas , je peux dire : tu as sauvé cette 206 mal entretenue .
pour la vis cassée : en chauffant délicatement la partie de l 'alu le reste devrait venir ^^
une fois le tout fini elle devrait tourné comme une horloge cette s16
Tu24
Tu24
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyMer 21 Fév 2018 - 22:09
Ca bosse dure ici
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyMer 21 Fév 2018 - 22:14
J'espère que les poussoirs n'ont rien Sad Je vais faire la vidange et je la referai dans 3 mois pour nettoyer un peu le bloc. Avec les recoins du bloc, je préfère éviter l'engine flush...
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyJeu 22 Fév 2018 - 10:21
Du beau travail super
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Logov211
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyJeu 22 Fév 2018 - 13:01
Attends un peu, elle est encore sur chandelle Laughing
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyJeu 22 Fév 2018 - 13:37
Du beau travail ... qui t'attend Razz
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyJeu 22 Fév 2018 - 14:00
Ca c'est sûr Laughing
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 19:57
calorstat, joints spie, filtre à air, Kit distribution et accessoires reçu. manque encore le principal avec filtre à huie et essence Sad
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 P1010415
J'ai aussi détaillé ma nouvelle pompe à eau et l'ancienne après discussion avec Mike sur l'histoire de la demi pompe et la pompe à eau alu. Dans mon kit contitech, j'ai bien une toute alu. Mais je ne connais pas la marque. je ne pense pas que Contitech les fabrique :/
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Img_4117
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Img_4118
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Img_4120
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 Img_4119
Réception de mes clignotants Aliexpress. Dommage que je reste en phase 1 Sad
KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 P1010416
Et la bonne nouvelle du jour, mes 4 injecteurs sont à changer Sad 3 qui pissent et un qui est fuyard au sertissage.
A votre avis, je dois acheté du Bosch ou du Valeo ? Les 2 me tentent sachant qu'a la base j'avais du je ne sais quoi avec réf H003 01F003A. je crois que c’est du Sagem.
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 20:34
pour moi la marque des injecteurs importe peu ^^ ,mais tu n 'as pas de chance sur ce coup .
avec la pompe à eau tout en alu , tu seras tranquille .
tu verras au démontage la partie coté distri sera en alu Razz
amuse toi bien et n 'hésite pas à demander si tu veux savoir quelque chose Wink
Tu24
Tu24
MessageSujet: Re: KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland   KrisToFle - 206 S16 2000 Gris Iceland - Page 3 EmptyLun 26 Fév 2018 - 21:16
A l'achat il y avais une pompe à eau en plastique sur la mienne et oui elle fuyait c'est de la m----
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Hello en 206 S16 gris Iceland de 2000
» ex 206 XRP Gris Iceland
» Ma 206 gris iceland
» 206 gris-iceland du 971
» 306 hdi gris iceland 130 cv
