29.99 €
 Cadeau de Noël
Cadeau de Noël  Empty
MessageSujet: Cadeau de Noël    Cadeau de Noël  EmptyDim 24 Déc 2017 - 15:43
Salutations et bonne fêtes !
Ce matin le père fouettard à rendus visite à ma 206 (il l'adore) impossible de démarrer, quand je tourne la clé il ne se passe absolument rien, la batterie n'as que 4 mois. J'ai débranché rebranche les cosses, je tourne sans démarré les voyants s'affiche mais dès que je démarre tous disparais et il ne se passe rien...
Décidément je suis maudit...
Une piste, gratuite si possible
MessageSujet: Re: Cadeau de Noël    Cadeau de Noël  EmptyDim 24 Déc 2017 - 16:33
batterie hs tout simplement , cela arrive qu'une batterie lâche du jour au lendemain , dans ton malheur tu as la chance qu'elle soit toujours sous garantit ^^
MessageSujet: Re: Cadeau de Noël    Cadeau de Noël  EmptyDim 24 Déc 2017 - 16:52
On peut me supprimé le post XD sorry pour le dérangement happy crhitmas
MessageSujet: Re: Cadeau de Noël    Cadeau de Noël  EmptyDim 24 Déc 2017 - 17:01
Plusieurs pistes... oui comme l'a dit mike86 la batterie à un défaut, ça peut arriver.
Sinon au repos il y a quelque chose qui consomme trop et du coup ça vide ta batterie.
A voir aussi si l'alternateur charge bien ta batterie, pour ça teste la tension aux bornes de la batterie, moteur éteins, ça doit mini 12v, moteur allumé ça doit tourné autour de 13/14v si c'est en dessous la charge pas assez ou pas du tout.
MessageSujet: Re: Cadeau de Noël    Cadeau de Noël  EmptyDim 24 Déc 2017 - 17:03
pourquoi donc ? faut laisser ça peut servir à d'autres.
Joyeuses fêtes cheers
MessageSujet: Re: Cadeau de Noël    Cadeau de Noël  EmptyDim 24 Déc 2017 - 17:22
Merci mais en faite c'était les cosses de la batterie qui déconné, tellement ridicule...
MessageSujet: Re: Cadeau de Noël    Cadeau de Noël  EmptyDim 24 Déc 2017 - 17:48
Razz
Cadeau de Noël
» Sapin de noël
» GTi en mode joyeux noel
» 206 1.4 hdi "fait le sapin de noel"
» [X_Blader] 206 RC + 206 RCC en cours de montage F2000-14 + 206 GTI 180 + 205 GTI 1.6
