| Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit | |
RenoFéroce PLANET
Messages : 500 Date d'inscription : 28/10/2017 Age : 59 Localisation : Normandie
| Sujet: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Jeu 14 Déc 2017 - 17:30 | |
| Bonjour,
Aujourd'hui, après une nuit très pluvieuse, je découvre en montant dans la 206+ quelques (4-5) gouttes d'eau qui tombent du ciel de toit entre le plafonnier et le pare-brise. Cet après-midi, rebelotte. En glissant la main entre le ciel de toit et le toit, je ne sens rien. 1ère hypothèse : la jonction support d'antenne/ tôle du toit n'est plus étanche. Est-ce que le support d'antenne est accessible (et/ou démontable) facilement ? Faut-il sortir tout le ciel de toit pour cela ? Y a t'il un joint qui serait défectueux ?
J'attends vos avis d'experts. Merci. |
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Jeu 14 Déc 2017 - 17:45 | |
| Il te suffit juste de retirer le plafonnier (lumière) pour avoir accès a l'embase de l'antenne, pour cela avec un petit tournevis assez fin tu déboite le plafonnier sur le coté transparent. Et en théorie, sur une majorité de voitures, c'est un écrou de 8, une clé pipe fais l'affaire. |
RenoFéroce PLANET
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Jeu 14 Déc 2017 - 18:38 | |
| Merci. ça a marché nickel, même si ce n'est pas évident de faire ça sous la pluie et de nuit dans l'allée du jardin. L'eau s'infiltre bien par le trou d'antenne. J'ai bien resserré l'écrou de la vis d'antenne ( c'est bien du 8 !) pour "écraser" le support plastique de l'antenne sur l'extérieur du toit. Je vais attendre quelques jours pour remettre le plafonnier pour surveiller tout ça. Encore merci System01.54
RenoFéroce PLANET
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Jeu 14 Déc 2017 - 18:47 | |
| Petite question : y a t'il un joint style Sikaflex entre le toit et le support d'antenne ? Là, sur ma voiture, il y avait aucune trace de joint. |
jll13 PLA
Messages : 115 Date d'inscription : 27/06/2014 Age : 53 Localisation : 13
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Jeu 14 Déc 2017 - 20:34 | |
RenoFéroce PLANET
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Ven 15 Déc 2017 - 11:54 | |
| Ah... c'est un souci fréquent chez les 206 ? Merci du lien Jean-Louis. Ce matin, après une bonne vieille nuit bien pluvieuse, plus de goutte d'eau au niveau du plafond. ça semble être bon. |
RenoFéroce PLANET
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Ven 15 Déc 2017 - 17:54 | |
jll13 PLA
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Ven 15 Déc 2017 - 18:39 | |
| Tant mieux. Oui, souci connu et semble-t-il, partagé. Mais comme je te disais, la pièce ne coûte presque rien en neuf chez Peugeot, si tous les soucis pouvaient se régler comme ça! Au fur et à mesure que tu vas la visser pour garantir l'étanchéité dans le temps, le sertissage va lâcher.
Jean-Louis |
RenoFéroce PLANET
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Ven 15 Déc 2017 - 19:19 | |
| Ah bah bonne nouvelle alors |
RenoFéroce PLANET
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit Ven 15 Déc 2017 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Problème de 4-5 gouttes d'eau, ciel de toit | |
