- Clement63 a écrit:
- Voilà voiture récupérée, franchement elle est niquel ! Je mettrai des photos demain !
Une petite question toute fois ! Après un trajet lors de l'arrêt de la voiture le ventilo tourne pendant au moins 15minutes (j'exagère peut etre). Donc bien-sûr je pense que ça viens du FAP, vue que j'ai le message "effectuer nettoyage FAP". Quelle solution me proposez vous pour remédier au problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Ca ressemble à ca, mais ca peut n'être que la sonde du débimetre du FAP (elle mesure la pression en entrée et en sortie de celui ci) si la pression diffère entre entrée et sortie, c'est que le fap est à régénérer, si la sonde déconne elle régénère systématiquement.
Il se peut aussi que le fap soit colmaté et que la régénération ne soit pas suffisante.
Il y a des spécialiste du nettoyage fap sans démontage (je ne parle pas de l'hydrogene) mais je ne sais pas ce que cela vaut. Dans tous les cas, je déconseille le défapage, pas pour des raisons moraliste environnementale, mais tout simplement pour des raisons répressives
