-55%
49.99 € 109.99 €
 Surrégime sur 206 2.0 HDI
4 participants
Surrégime sur 206 2.0 HDI Empty
MessageSujet: Surrégime sur 206 2.0 HDI   Surrégime sur 206 2.0 HDI EmptyMer 2 Aoû 2017 - 11:57
Bonjour à tous !
Je présente me petite 206 2.0L HDI 3 portes grise. Elle est à 220 000 km et doit passer au CT début Septembre. Je réfléchis au moyen de la réparer sans coût inutile et hésite à la remplacer vue sa fin de vie proche.
Hormis un bruit horrible au delà des 80km/h (roulements arrières qu'il me faut remplacer pour 700/800 € cher Citroën), un autre problème au niveau du moteur est apparu il y a un mois.
A froid, lorsque j'allume ma voiture, elle démarre normalement, puis part en "surrégime": seulement au niveau du bruit, pas au niveau du compte tours. Je pense à un problème de sur-injection, d'injecteur bouché ou de turbo à remplacer. Cela persiste durant 20 min lorsque je roule, puis disparaît. Cela irait encore, si ça se limitait à ça. Par moment, lorsque je suis sur autoroute de 110 à 130 km/h, le moteur perd soudainement en puissance. Alors que mon pied frôle habituellement l'accélérateur, je suis obligé de faire pied au plancher, et même là, la puissance ne suffit pas à maintenir ma vitesse. J'ai déjà essayé, ce qui semble marcher, de relâcher la pédale totalement, appuyer totalement, relâcher, appuyer totalement, je retrouve la puissance. Faisant beaucoup d'autoroute, ça craint un peu...
Avez-vous des idées sur l'origine de mon problème ?
Pour info (au risque de me faire incendier): je roule depuis 14 mois avec le voyant moteur allumé. Je n'ai jamais eu de problème jusque là, tant au niveau bruit moteur que puissance.
On m'a un peu arnaqué en la revendant. La jauge diesel n'est pas calibrée ("réservoir vide" lorsque j'arrive au "1/2"). Soit c'est la pompe, soit c'est mon tableau de bord.
Merci à vous pour vos futures réponses.
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Surrégime sur 206 2.0 HDI   Surrégime sur 206 2.0 HDI EmptyMer 2 Aoû 2017 - 14:59
bin ça serait bien de lire le code défaut qui traîne depuis longtemps des fois que c'est lié
MessageSujet: Re: Surrégime sur 206 2.0 HDI   Surrégime sur 206 2.0 HDI EmptyMer 2 Aoû 2017 - 17:54
euh tout simplement +1 +1
MessageSujet: Re: Surrégime sur 206 2.0 HDI   Surrégime sur 206 2.0 HDI EmptyMer 2 Aoû 2017 - 21:05
Un surrégime? C'est être à plus de 5000trs/min sur un hdi, cad dans la zone rouge..
MessageSujet: Re: Surrégime sur 206 2.0 HDI   Surrégime sur 206 2.0 HDI EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 13:16
Comme les autres, première chose à faire, lire le code défaut. Il te renseignera mieux que nous sur l'origine probable de tes problèmes.
Par contre, pas tout compris à l'histoire du surrégime au démarrage ... Question Question Question
MessageSujet: Re: Surrégime sur 206 2.0 HDI   Surrégime sur 206 2.0 HDI EmptyJeu 3 Aoû 2017 - 17:27
la le moulin doit dire merci affraid
MessageSujet: Re: Surrégime sur 206 2.0 HDI   Surrégime sur 206 2.0 HDI EmptyDim 18 Fév 2018 - 10:50
Excusez-moi de ne pas voir répondu auparavant.
Le voyant était présent depuis un moment: bien avant ce bruit.
Ce bruit type "surrégime" est par à peu disparu.
MessageSujet: Re: Surrégime sur 206 2.0 HDI   Surrégime sur 206 2.0 HDI EmptyDim 18 Fév 2018 - 11:03
2.0l hdi  = tambour de frein  sur le service box Peugeot si c'est d'origine :  deux solutions : ( si tu la garde )
-va  chez  un petit garagiste   il te prendre moins cher   car  700 €  à  800 €  c'est  abusé Rolling Eyes
( les deux roulement sur internet coutent  ~~ 100 € --> référence Peugeot  du roulement arrière :3748 39)  .
-si tu as quelques notions  de mécanique  démonte ton tambour et emmène  le  dans  un petit garage   ( tu paieras que la main d’œuvre
- pour le reste  : voyant diag allumé   passe la au pp 2000   pour le bruit aucune idée ^^
