| Changer amortisseur | |
Lockheed P
Messages : 41 Date d'inscription : 03/04/2017 Age : 32 Localisation : IDF
| Sujet: Changer amortisseur Mer 12 Juil 2017 - 10:29 | |
| Bonjour, je souhaite donc changer mes amortos sous peu mais mes recherches me font douter sur la difference entre 2 REFs. Je souhaite installer des Monroe mais j'ai 2 références compatible avec ma 206 :
https://www.yakarouler.com/amortisseur-avant-monroe-e4985
et
https://www.yakarouler.com/amortisseur-avant-monroe-16441 https://www.yakarouler.com/amortisseur-avant-monroe-16440
quelles différences y t-ils entre ces deux ref a part donc le numero et le fait que le 1er lien soit un lot ???
Merci |
| Sujet: Re: Changer amortisseur Jeu 13 Juil 2017 - 13:42 | |
| Un petit tour directement sur le site de la marque et http://www.monroe.com/en-emea Le 16441 est pour le coté gauche Le 16440 est pour le coté droit Le E4985 est un pack des 2 |
Lockheed P
| Sujet: Re: Changer amortisseur Ven 14 Juil 2017 - 1:01 | |
| Ok merci c'est bien ce que je pensais du coup
Merci super jvais les prendre à l'unité beaucoup plus rentable |
Lockheed P
| Sujet: Re: Changer amortisseur Ven 14 Juil 2017 - 16:42 | |
| Du coup , petite question supplémentaire , en changeant les amortos je vais également changer mes coupelles , sauf que j'ai beau faire tous les sites je ne trouve pas les coupelles dont j'ai besoin et qui correspond à l'une de ces références :
5031 37 LE 0303
J’aimerais ne pas me tromper lors de ma commande, je compte sur vous.
J'ai cru avoir lu qu'il en fallait 2 par coté ou j'ai peut être mal compris et il s'agit de 2 par essieu ???
Merci !!! |
Messages : 4051 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: Changer amortisseur Ven 14 Juil 2017 - 18:00 | |
| 1 coupelle par coté
exemple :
http://www.mister-auto.com/global_search.html?query=Coupelle%20d%27amortisseur&filterliste_ktypenr=12102&channel=fr&queryOrigin=suggest&userInput=coupelle&ff_h=e5023f528710b239a5966690e87db2d7dbe246c9 |
Lockheed P
| Sujet: Re: Changer amortisseur Ven 14 Juil 2017 - 19:48 | |
| Mais pour la ref je ne la retrouve nul part ou alors il n'y a qu'un modèle ? |
| Sujet: Re: Changer amortisseur Ven 14 Juil 2017 - 20:01 | |
| Réf peugeot : 5038 C5 /5038 C6 , tape ça sur oscaro ^^ |
Lockheed P
| Sujet: Re: Changer amortisseur Ven 14 Juil 2017 - 20:20 | |
| J'ai pris celui la : https://www.auto-doc.fr/kyb/1737974
Ça te parais bon ??
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Changer amortisseur Sam 15 Juil 2017 - 9:58 | |
| S'il te faut que le coté droit oui.
Le cote gauche ref UGS: SM1910 https://www.auto-doc.fr/kyb/1737973 |
Lockheed P
| Sujet: Re: Changer amortisseur Lun 17 Juil 2017 - 10:08 | |
| Yes , j'avais juste mis un coté j'avais l'autre sous la main mais merci pour la précision ,
Thank you |
Lockheed P
| Sujet: Re: Changer amortisseur Lun 17 Juil 2017 - 11:40 | |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Changer amortisseur Lun 17 Juil 2017 - 19:02 | |
206-2b PLA
Messages : 141 Date d'inscription : 24/09/2017 Age : 64 Localisation : FURIANI (CORSE)
| Sujet: Re: Changer amortisseur Dim 4 Mar 2018 - 15:22 | |
| Salut à tous, je relance le débat car je dois changer les amortisseurs qui sont bien fatigués. Pas mal de questions me viennent à l'esprit. Une certitude je voudrais changer les 4 et les ressorts sans doute. D'ailleurs est-il d'après vous utile de les changer ces ressort ? Après, on me parle de coupelles (roulements). En gros quand on veut changer les amortisseurs, quelles est le meilleur compromis tout en sachant que la voiture je l'ai achetée à peine 650€ et 170.000 km pour mon fils qui est jeune conducteur ? A+ |
| Sujet: Re: Changer amortisseur Dim 4 Mar 2018 - 16:17 | |
| les ressorts pas la peine de les changer ( sauf cas exceptionnel trop rouillé , ou cassé , ou quand on veut rabaisser )
le mieux est de changer : (bon compromis sans ce ruiné )
-Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension SKF : réf VKD 35002 T - pour les amortisseurs c'est toi qui vois ^^ ( chacun choisi ça marque ) - si les soufflets et les butées ne sont pas abimés remonte les .
voila |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Changer amortisseur Dim 4 Mar 2018 - 16:42 | |
| Je dirais qu'à minima vaut mieux remplacer la coupelles avec l'amortisseur.Surtout si tu ne sais pas comment le véhicule a été entretenue par le passé . Tout dépend de l’état apparent des ressorts rouillés ( comme c’était pour mon cas ). Après même si je n'ai jamais eu le plaisir d'aller en corse, vaux mieux de bon amortisseurs vu le relief. Pour ma part j'ai remplacé l'ensemble complet avec ressort à + de 240000kms sans regret.En pièce je n'ai pas acheté les plus chers mais pris un ressort de même caractéristique. https://i.servimg.com/u/f62/15/09/23/22/prysen10.jpg |
singlecam PLANETE
Messages : 857 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Changer amortisseur Dim 4 Mar 2018 - 17:13 | |
| Ca se fait soi-même? Il y a des pièges ou risques à éviter? |
206-2b PLA
| Sujet: Re: Changer amortisseur Dim 4 Mar 2018 - 17:47 | |
| Salut, Merci pour les conseils et l'éclaté de l'amortisseur avant qui me donne une vue d'ensemble plus précise et les termes appropriés pour la commande. J'avoue et tu as raison, en Corse ce n'est pas du plat et de part chez moi, le sport favori des mairies, c'est les dos d'ânes (gendarme couché). Pour allez au boulot, j'en passe 14 à l'aller et autant au retour. Là, les trains encaissent du lourd, surtout si tu t'oublies de temps en temps. Je vais inspecter l'état des soufflets et je penses changer les butées (pièce 05) et supports d'amortisseurs (pièce 06) avec. Si j'avais le compresseur de ressort, c'est une opération que je pense pourrais faire moi même. A+ |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Changer amortisseur Dim 4 Mar 2018 - 18:55 | |
| Tu pourras vérifier également les soufflets des triangles de suspension ,et contrôler l'absence ou non de jeux des pivots. Si tu es comme moi un amateur qq conseils en plus ta voiture sera sur chandelles et ta liberté de mouvement ne sera pas comme si tu avais une fosse ou un pont. Conseil se préparer un mini burin,prévoir la veille de passer du degrippant, et se faire de la place donc retirer les pareboues et autre support plastique, avoir du fil rigide type elec 1.5² pour tenir en l'air le moyeu une fois desacoupler par coté tu vas devoir retirer l'ecrou de roue désaccoupler du moyeu le triangle de suspension (barre a mine pour faire levier en protégeant le soufflet du triangle ) , la rotule de direction , dégager le moyeu du cardan. (Si tu as du bol comme moi le cardan coté conducteur risque de se degager de la boite de vitesse , donc vidange de la boite avant ). Avec le petit burin écarter la gorge et dégager le moyeu , l'accrocher pour le maintenir en l'air et éviter d'abimer la durit de frein. J'allais oublier la biellette amortisseur-anti rouli à deposer également un fois ca fais tu n'a plus que 3 vis a retirer pour dégager l'amortisseur complet. fin de la partie 1 ou déjà tu peux galèré La partie 2 , remplacement de l'amortisseur la tu dois etre hyper vigilant une fois le ressort comprimé . partie la plus dangereuse. Partie 3 ; remontage la seule galère c'est de remettre le pivot du triangles dans le moyeu . Attention au doigts Idealement à 2 c'est mieux , seul c'est faisable J'avais fait qq photo si ca te dit ( J'espère que ca aidera singleCam une se faire une petite idée ) |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Changer amortisseur Dim 4 Mar 2018 - 20:07 | |
| Merci pour ces explications |
206-2b PLA
| Sujet: Re: Changer amortisseur Dim 4 Mar 2018 - 20:20 | |
| Exact, merci pour les précisions. A+ |
| Sujet: Re: Changer amortisseur | |
