-29%
269.99 € 379.99 €
 [Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag Empty
MessageSujet: [Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag   [Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag EmptyJeu 15 Juin 2017 - 0:54
Bonsoir, comme le sujet l'indique, nous allons voir comment démonter les garnitures sans rien casser. Ce n'est pas très compliquer, il faut juste bien faire attention au faisceau. Le véhicule est non mux (1999) et possède bien ses 45 kg de câbles. Le sujet sera couper en deux parties, une démontage et remontage garniture, la seconde concernant la partie airbag et prétensionneurs. ATTENTION: Le remplacement d'Airbag et de prétensionneurs est loin d'être une opération commune et sans risque. En cas de doute, laisser faire un professionnel de l'automobile
Chapitre 1: Dégarniturage
Démontage de la garniture arrière
Afin de démonter la première garniture, faites levier en insérant un tournevis plat ou une carte plastique rigide, sur le haut du cache (flèche rouge). Chez Peugeot, il est conseiller d'utiliser une spatule pour enduire les murs entouré d'un chiffon (ne marque pas le plastique)
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170610
Enlever la vis (torx 20)
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170611
Spoiler:
Tirer la garniture (flèche blanche)
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170612
Démontage de la garniture centrale
Une fois la garniture arrière démonter
nous pouvons nous attaquer à la console centrale
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170613
Pour ce faire, déclipser le soufflet de levier de vitesse
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170614
Faites levier sur l'avant du soufflet (tournevis plat ou spatule) afin de sortir les deux ergots (ronds vert) et lever le soufflet
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170615
Faites levier afin d'enlever les interrupteurs des vitres électriques
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170618
Débrancher les vitres électriques avant ainsi que les rétroviseurs électriques (si équipés) en appuyant sur l'ergot (flèche rouge, pour les vitres)
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170619
Enlever l'écrou de 10
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170620
Enlever le cendrier (tirer dessus) et la DEL en tirant à droite
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170621
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170622
Faites levier afin de basculer le cache plastique
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170628
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170625
Enlever les deux vis Torx 20
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170627
Desserrer le frein à main et enlever les 3 écrous du levier de frein à main (écrous de 13)
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170623
Enlever la garniture en oubliant pas de débrancher l'allume-cigare (appuyer sur l'ergot)
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170624
Le positionnement de la prise allume-cigare
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170626
Enlever les garnitures de portes arrières (berline 3 portes)
A VENIR
Chapitre 2: Airbag et prétensionneurs
/!\ Débrancher la batterie avant toute intervention sur le circuit airbag au moins 10 minutes avant l'intervention, risques de blessure grave!!! /!\
Démonter le calculateur Airbag
Une fois la garniture centrale démonter, vous aurez accès au calculateur d'Airbag. Celui-ci, est utilisable une fois et déclenche l'Airbag conducteur, passager (sauf si désactivé) prétensionneurs des ceintures et Airbag latérale (si équipé) sans distinction de choc pour les 206 visiblement (choc à 30 km/h sur l'avant gauche, airbag conducteur, passager et les deux prétensionneurs déclenchés sur celle-ci)
Il se trouve sous le cendrier, sous la petite moquette
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170629[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170639
Débrancher le câble orange et le retirer (appuyer sur l'ergot et rabattre la partie noire) /!\ Ne rester pas face aux airbags si non déclenchés, il peut arriver qu'ils se déclenchent au moment de débrancher (déjà eu le cas)
Prise en position verrouillée
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170631
Prise en position déverrouillée
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170632
Enlever les 3 écrous ( écrous de 10) et retirer le calculateur. /!\ Prendre la même référence calculateur lors du remplacement de celui-ci
Enlever Airbag volant
Tourner le volant d'un quart de tour vers la gauche
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170633
Enlever la vis Torx 30 situé derrière le volant
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170637
Faire de même à droite
Tirer doucement sur le boitier
débrancher la prise orange (tirer dessus)
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170636
Débrancher la prise noir, pour cela, tirer le connecteur gris jusqu'à la butée
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170635
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170634
Passer un tournevis plat sous la languette et lever en tirant la prise
[Tuto] Démontage des garnitures et remplacement airbag 20170638
Démontage des prétensionneurs
A VENIR
» [TUTO] Démontage garnitures portes avant / Changement HP
» tuto démontage démarreur et remplacement balais 206 1.9d
» Remplacement airbag déclenché
» démontage airbag siège passager quicksilver
» REGLE :Voyant AirBag allumé apres remplacement com2000
