-38%
99.99 € 159.99 €
 Schéma électrique connecteur gris sur BSM B3 (206 HDi SW 2.0L 90 de 2004)
watervolf
Schéma électrique connecteur gris sur BSM B3 (206 HDi SW 2.0L 90 de 2004) Empty
MessageSujet: Schéma électrique connecteur gris sur BSM B3 (206 HDi SW 2.0L 90 de 2004)   Schéma électrique connecteur gris sur BSM B3 (206 HDi SW 2.0L 90 de 2004) EmptyLun 22 Mai 2017 - 15:39
La question est dans le titre : serait-il possible d'avoir un schéma permettant d'identifier les fils du connecteur gris sur le BSM B3 s'il vous plaît ?
Par précaution j'ai remplacé le BSM suite à un "coup de chaud" sur la cosse du + d'alimentation pompe de gavage GO (fil rouge sur le connecteur). J'ai également remplacé ce connecteur gris dont la prise était fondue sur ce même fil rouge.
Malheureusement après avoir ressoudé les 14 fils de ce faisceau, tout fonctionne mais je me retrouve avec l'ampoule de feu de route gauche allumée en permanence, dès le contact mis. Le problème peut-il venir d'une interversion de fils lors des soudures ou dois-je chercher ailleurs ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées Wink
» connecteur electrique...
» schéma électrique
» schema electrique du com2000
» Demande d'un schéma électrique sur 206
» Schéma électrique pour bsi siemens
