Sujet: Problème poste radio Dim 16 Avr 2017 - 17:45
Salut à tous, j'ai un soucis avec mon auto radio je possède un poste JVC KD-X210 mais le bémole que j'ai c'est que quand je monte dans la voiture je règle mes paramètre de son mais quand je coupe le contact et que je le remet il à tout effacer ce qui fait que je doit tout recommencer. J'ai regarder sur internet il me dise d'inverser les files rouge avec le jaune j'ai essayer mais toujours le même problème.
Quelqu'un pourrait m'aider car je m'y connais pas du tout dans ça :/
quentinb2128741 PL
Messages : 59 Date d'inscription : 05/01/2017 Age : 27 Localisation : Belgique
Sujet: Re: Problème poste radio Lun 17 Avr 2017 - 9:54
tu dois controler avant tout chose tu dois savoir ou est le + permanent et le + apres contact apres tu les inverses voila tout simplement
Sujet: Re: Problème poste radio Lun 17 Avr 2017 - 13:38
Comment le s'avoir je n'ai aps a disposition un volmètre pourrais tu mettre en photo le derriere de ton poste avec les cable de la 206 ? voir si c'est brancher pareil que le mien ?
quentinb2128741 PL
Sujet: Re: Problème poste radio Lun 17 Avr 2017 - 19:09
il existe aussi des adaptateurs expret en vente ebay/amazon etc pour pas couper dans les fils
Kylan333 PLANETE-20
Messages : 1692 Date d'inscription : 08/03/2015 Age : 26 Localisation : Bassin d'Arcachon - 33
Sujet: Re: Problème poste radio Lun 17 Avr 2017 - 20:55
J'ai cherché la solution aussi puis ca m'a gavé, avant d'éteindre le moteur, je coupe le poste, range mes affaires et tout, le point positif c'est que ca laisse au moteur plusieurs secondes pour retomber
Sujet: Re: Problème poste radio Jeu 20 Avr 2017 - 21:15
J'ai un copain qui m'a rajouter un + permanent de couleur bleu, mais ça n'a rien changer aider moi :/ je galère trop !
Sujet: Re: Problème poste radio Ven 21 Avr 2017 - 9:30
Même chose pour moi. J'ai testé le coup du fusible 24 à inverser (il a 2 positions possible), mais toujours pareil. Ne me reste plus qu'à tester le faisceau qui arrive à l'autoradio et vérifier ses branchements. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose
quentinb2128741 PL
Sujet: Re: Problème poste radio Ven 21 Avr 2017 - 16:38
2 fiche qui arrive a ta radio blanc et noir >> blanc=son et noir=alimentation
tu t'occupes du noir faut inverser le fils jaune et rouge et arrache le fils bleu qui ne te sers a rien
