-29%
269.99 € 379.99 €
 ne demare plus
quentinb2128741
quentinb2128741
ne demare plus Empty
MessageSujet: ne demare plus   ne demare plus EmptyMar 31 Jan 2017 - 17:38
hello,
ma voiture 206 1.4hdi ne demare plus j'ai chek beaucoup de chose aujourd'hui mais rien ne va
chek:
batterie > bonne mais j'ai mis un boosteur
j'ai mis diagbox aucun defaut
demarreur tourne
circuit de mazout pression bonne > j'ai fait a la poire , pas d'air au retour
injecteur ok
tout se qui est faisceau electrique , tuyaux etc
quand je force sur le demarreur tout s'éteind il y a juste un temoin de abs qui s'allume puis quand j'arrete et je met le contact tout reviens a la normale ainsi de suite j'ai mis le pc diagbox mais rien aucun defaut. Test de l'abs R.A.S
je ne comprends plus rien j'ai encore demain faire quelque test de pression de la pompe + verification des choses sur le moteur mais si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci bonne soirée
jesuiscoincoin
MessageSujet: Re: ne demare plus   ne demare plus EmptyMer 1 Fév 2017 - 15:18
Slt vérifie ton neiman, essaye avec le double des clés!!!
Au cas ou http://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/peugeot/206/probleme-d-antidemarrage/20478-1050-demarrage.html
jesuiscoincoin
Dsl,message doublon je voulais édité vue que je ne peut pas supprimé le message
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: ne demare plus   ne demare plus EmptyMer 1 Fév 2017 - 15:36
Merci parce que la rien du tout j'ai tout verifier je vais acheter une clef parce que j'en ai qu'une je te dirais sa tentot si sa fonctionne
Merci bcp
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: ne demare plus   ne demare plus EmptyMer 1 Fév 2017 - 18:06
Merci beaucoup sa fonctionne elle redemare super content Merci encore
jesuiscoincoin
MessageSujet: Re: ne demare plus   ne demare plus EmptyMer 1 Fév 2017 - 22:13
Alors c'étais quoi exactement ? Very Happy
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: ne demare plus   ne demare plus EmptyJeu 2 Fév 2017 - 16:14
la clé Smile
MessageSujet: Re: ne demare plus   ne demare plus EmptyJeu 2 Fév 2017 - 20:30
la clé ??? le transpondeur hs ?
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: ne demare plus   ne demare plus EmptyJeu 2 Fév 2017 - 20:32
oui le transpondeur
ne demare plus
