29.99 €
 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]
1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] Empty
MessageSujet: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 1:14
Bonjour, comme je l'ai eu dit dans ma présentation, je viens d’acquérir un 1.6 hdi 110 il y a 1 mois, je l'ai eu à un bon tarif, mais en contrepartie j'avais des bricoles dessus. Tout à été arrangé sauf, le pb de puissance.
j'ai degagé le FAP et cata à coup de pied au cul sunny
J'ai démonté et nettoyer l'Egr qui fonctionne parfaitement, un capteur d'air a aussi été changer, les injecteurs pissés donc nouveau joints   Wink
est ce que quelqu'un pourrai me conseiller sur l'interface à commander et le logiciel pour defaper électroniquement? j'ai toujours les messages d'alerte sur la console centrale quand je démarre.
Autre chose, je pense mon turbo malade, quand je fait tourner l'axe, il s'immobilise de suite (pas de roue libre..) et un jeux sur l'axe de 2 mini-mètres
ps : un passage à la valise multimarque n'a rien signalé d'anormal... ce que je trouve louche (j'y connais rien, c'est mon cousin qui ma checker la belle)
et
bonne année à voux jocolor
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 10:23
salut, as tu vérifier la durite de dépression du turbo qui vas de l'électrovanne au turbo ?
j'ai déjà eu une durite pincé qui bloqué l'air qui et sensé arrivé au turbo
pour le défapage il faut le mettre absent dans le calculateur moteur ( impossible avec une valise )
ce n'est plus le moment ( il vérifie au contrôle technique et tu seras recalé )
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 18:54
206hdi16, apparemment le ct ne concerne pas une voiture de 2004. Je cherche du coup comment le faire oublié du calculateur :/
justement j'ai un manchon des durite de l'éléctrovanne qui s'est fait la belle (la ou la jonction se termine en coude sous le turbo) j'ai remplacé par un truc bricolé qui dois limité un peu le passage, et ce que ça suffirait a me donner l'impression de n'avoir que 60-70 ch ?
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 19:59
oui j'ai justement eu le même soucis sur la mienne le petit manchon qui arrive au turbo était dilaté et s'enlever tout seul
et sur une autre 1.6 hdi le tuyau qui fait le tout du moteur du turbo a l'électrovanne était fondu derrière le moteur
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:12
mercredi j'irai chez peugeot, ça dois coûté kedal ce manchon Wink merci
pour le turbo, tu as un avis sur ce que j'ai constaté?
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:22
non il ne doit pas être cher
pour le turbo, il y a toujours un jeu plus ou moins gros, si l'hélice ne frotte pas il y a pas de soucis,
l'hélice qui ne tourne pas en roue libre je pense que c'est normal, elle tourne en fonction de l'air qu'il reçoit (je n'ai jamais vraiment essayé)
pour le conservé surveille les joints d'injecteurs Wink
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:40
ok, à voir une fois le manchon remit changé, l'actuel ne dois pas être 100% étanche
ps : les joint d’injecteurs on était fait il y a 15 jours Smile je verifirais le serrage à la prochaine revision
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:45
si ça ne change rien vérifie derrière le moteur la durite arrive a un boitier en plastique que les "mécanos" oublie de revissé, le boitier ou les durites finissent par fondre et se bouché
ne les serre pas trop fort (normalement ça se fait avec une clé dynamométrique) le puit d'injecteur peut sortir Wink
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyLun 9 Jan 2017 - 22:16
de ce coté là, c'est bon derrière tout est en place Jap
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyMer 11 Jan 2017 - 1:35
j'ai appeler peugeot en fin d'aprem, le manchon coudé se detail pas.. 42€ l'ensemble Suspect pour un truc de 3cm
je vais contacter ad distribution et cie pour voir.
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyMer 11 Jan 2017 - 18:18
je m'en douté un peut, perso j'ai récupéré le mien d'occasion
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyMer 11 Jan 2017 - 22:10
J'ai eu le soucis avec un berlingo 1.6 hdi, le tuyau de dépression était dilaté au niveau de l' électrovanne de commande et du coup plus de puissance
Perso j'ai inversé le sens du coude et ça refonctionne
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyJeu 12 Jan 2017 - 1:03
valentin14, le coude est fichu des 2 cotés :/
demain j'espère trouvé ça Wink
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyJeu 12 Jan 2017 - 11:46
bon durite changée, pb non resolu, et j'ai oublié de dire, elle fume noir quand le turbo s'enclenche.
edit : je vais verifier les 3 durites, a première vue elles étaient clean, maintenant j'ai le doute
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyVen 13 Jan 2017 - 1:03
c'était bien une des durites de suralimentation cheers
elle était deboitée
j'ai enfin de la reprise
même si c'est pas 110ch, ça a rien à voir avec avant Very Happy
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyVen 13 Jan 2017 - 15:20
ah ça fait plaisir quand le turbo souffle ^^
pourquoi pas 110cv ?
MessageSujet: Re: 1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU]   1.6 hdi 110 pas de puissances [RESOLU] EmptyVen 13 Jan 2017 - 23:19
je pense quelle n'a pas encore toute sa pèche.
j'ai le voyant anomalie moteur (peut etre liè au fait qu'il n'y a plus de cerine?)
je vais tenter de faire oublier le fap au calculateur. La voiture est peut etre dans un mode qui n'est pas optimale.. Pas un mode degradé, mais pas loin.
Je compare avec l'ancienne, une 147 jtd 11ch, je trouve la 206 plus molle. je reprend la route demain avec, je verrai si c'est une fausse impression
Mais ça n'ai rien a voir avec le comportement qu'elle avait il y a 2 jours Cool
» [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu]
» sonde temperature eau
» Remplacer barre de direction : comment faire ?
» Tri-bouton [Résolu]
» [Resolu] 206 1.9D ne demarre plus
