| Silencieux arrière - A changer ? | |
fneuf P
Messages : 20 Date d'inscription : 05/12/2016 Age : 41 Localisation : Lyon
| Sujet: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 18:05 | |
| Bonjour confrérie de la 206 ! Je suis en phase de clôture de vente sur un joli modèle de RC et il y a un point de discussion que je n'arrive pas à trancher avec mon vendeur (au demeurant très sympathique). Les deux derniers CT passés (2014/2017) mentionnent "détérioration importante" du silencieux. Il est d'origine et à dépassé les 120 000km. Est-il à changer rapidement ou non ? Je vous en donne une illustration : Voilà la justification de mon vendeur : - Citation :
- Ce n'est que la partie superficielle de l'acier qui est entamée (ce pourquoi je mettais de la peinture haute temperature pour ralentir au maximum ce phénomène). Sur ce silencieux, il y a en fait 2 feuilles d'acier ,une extérieure et l'autre intérieure. Je peux vous l'assurer qu'il n'est en aucun cas percé et ca fait 3 ans que ce défaut est signalé sans que la situation se soit empirée. Dixit un employé des contrôle technique, il n'y a pas de demi mesure sur leurs relevés, c'est bon ou mauvais!!
Est-ce un argument techniquement valide ? Qu'en pensez-vous ? |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 18:34 | |
| Alors effectivement il y a deux feuilles d'acier ( la sur la photo la première feuille est hs ) il y a une fuite ou pas? . Après tout dépend combien tu lui achète la voiture un silencieux de 206 RC d'origine coute 700 € , le jour ou il est hs , autant prendre une ligne jan speed sur Ebay pour 500€ |
fneuf P
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 18:47 | |
| Il ne veut pas trop réduire son prix, comme pour lui le silencieux n'est pas à changer. Il m'en propose après premières discussions 6300€. C'est grosso modo le tarif central. Par contre il y a les pneus à changer et une géo à faire (et c'est pour ça qu'il a bien voulu baisser son prix), ce suspicieux silencieux peut-être et les plaquettes AR (noté au CT). Après il y a quelques broutilles (essuie-glaces, rétro intérieur un peu lâche sur sa rotule, usure de l'alcantara de la porte, assise conducteur un peu détendue, etc).
Côté ligne de "seconde monte", dans mes essais de RC j'en ai entendu 2/3 et les sonorités sont un peu trop présentes dans l'habitacle et trop "m'as tu vu" à mon goût. J'avoue que celle d'origine n'est pas démonstrative, mais elle est sobre et "silencieuse" et ça me plait. Je ne sais pas si on peut retrouver le même type de son en seconde monte ?
Comment je peux détecter de façon certaine si la fuite existe ? Comment expliquer que ce soit la feuille extérieure qui lâche en premier ? |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 19:11 | |
| faut te dire que la personne qui rachètera cette RC aura le silencieux à changer + l 'inter cout --> + de 1000 € , à ma connaissance le silencieux arrière se trouve que chez Peugeot . pense aussi qu il faudra vérifier l'essieu arrière ( au moins démonter et si tout est ok re graisser et remonter le tout pour être tranquille ) regarde pas cher pour celui qui veux rester en version origine https://www.leboncoin.fr/voitures/1041720673.htm?ca=18_s |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 20:23 | |
| non mais pardon mais la peugeot ce tartine la b... avec leur prix de silencieux sérieux
perso je ferais une recherche sur le net pour me trouver un silencieux en inox , ils sont fada ou bien ???????????? |
Pascal. PLAN
Messages : 241 Date d'inscription : 14/01/2010 Age : 43 Localisation : IDF
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 20:47 | |
| Aucune inquiétude à avoir pour le silencieux, si la voiture a passé le CT c'est qu'il n'y a aucune fuite et que les mesures ont pu être effectuées correctement. Pour en avoir fait (l'amère) expérience, à partir du moment où la ligne fuit, c'est recalage direct au niveau du CT (sauf bien evidemment à connaître un contrôleur qui va délivrer un CT de complaisance mais dans le cas présent il y a peu de chance que ce soit le cas). Par la suite, un changement sera sûrement à prévoir mais si l'auto dort au chaud et qu'elle est à l'abris de la condensation nocturne, vu son état il pourra sûrement tenir encore pas mal de temps... Plutôt que te focaliser sur l'état du silencieux en lui même, inspecte plutôt l'état du collier de serrage entre le silencieux et l'intermédiaire, dans 90% des cas, c'est là que ça lâche en premier... |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 21:12 | |
https://www.leboncoin.fr/voitures/1041720673.htm?ca=18_s c'est un client de mon taff qui vend cette ligne il avait une RC qui avait 105 000km, elle a été grélée et partie à la casse |
fneuf P
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 21:51 | |
| @Pascal : Merci beaucoup pour ces réponses. Du coup de ton point de vue, oui il est détérioré mais ce n'est pas critique. Est-ce il y a quelque chose à faire pour limiter l'évolution, un peu comme mon acheteur le dit, mettre de la peinture ? @mike86 : merci pour ce plan ! @guillaume28 : Mais pourquoi est elle annoncée neuve et en même temps annoncée avec 100 000km ? |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 22:31 | |
| elle est toute neuve la ligne
en fait, son échappement était naze, on lui avait donc commandé un échappement neuf, mais il y avait pas mal de délais d'approvisionnement, vu qu'elle devait passer au CT on a rafistolé au mieux pour qu'elle puisse passer
ensuite la ligne est arrivée, mais la voiture a été grêlée entre temps et elle est partie à la casse |
Pascal. PLAN
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Jeu 5 Jan - 23:22 | |
| Tout à fait, pour moi ce sera quelque chose à prévoir mais vu que le CT est ok, cela te laisse 2 ans pour tranquillement prévoir son remplacement. Même s'il se perce d'ici là, tant que ce n'est pas la jonction avec l'intermédiaire qui cède, rien de dramatique, ça ne t'empêche pas de rouler. |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Ven 6 Jan - 12:47 | |
| Dit moi la voiture tu la vue et essayer ou ce sont des photos du vendeur ?
A 6300 € il pourrait changer les pneus et faire un para ,
les triangles ont été changer ? en moyenne à ce kilométrage il y a de la fatigue si c'est d'origine |
fneuf P
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Ven 6 Jan - 12:52 | |
| Les triangles sont d'origine. En fait à part la boîte à air, bougie, distribution et embrayage tout est d'origine.
Ce sont mes photos, essayée deux fois. |
fneuf P
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Ven 6 Jan - 15:35 | |
| - guillaume28 a écrit:
- elle est toute neuve la ligne
La page du bon coin "buggue", j'ai essayé sur 3 navigateurs différents, pas moyen de récupérer le numéro. Tu pourrais m'envoyer via MP le numéro de téléphone auquel contacter le vendeur ? |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Ven 6 Jan - 17:20 | |
| ta reçu le MP avec le numéro de l 'annonce ? |
fneuf P
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Ven 6 Jan - 17:21 | |
| Yes, je viens de te remercier par retour de MP. Je viens d'essayer de le contacter et je suis tombé sur son répondeur. Je retenterais. |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Ven 6 Jan - 17:23 | |
| je viens de le voir , la personne travail peut être ^^ |
fneuf P
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Lun 16 Jan - 16:20 | |
| Bon, c'était un bon plan mais le garçon qui vendait sa ligne était un brin caractériel (au moins lorsque je l'ai appelé). Je vous la fais courte, le simple fait que je lui demande très poliment quels étaient les élément vendus, si il disposait d'une facture et enfin s'il pouvait m'envoyer des photos, aura suffit à lui faire dire que j'étais "trop pointilleux et qu'il ne ferait jamais affaire avec moi". J'ai bien tenté de le faire appeler par d'autres personnes (du coup, avec une autre voix que la mienne et un autre numéro) mais ils sont tous tombés sur son répondeur. Aujourd'hui quelqu'un l'a eu en direct et c'est vendu. Si vous voyez d'autres bons plans pour une ligne complète ou un silencieux dans cet état, n'hésitez pas, j'adore vraiment le son d'origine. |
fneuf P
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? Lun 7 Aoû - 11:01 | |
| Petit update sur ce sujet : le silencieux a fini par percer en Mai 2023. Belle longévité au final. Echappement "libre" les sonorités n'étaient pas désagréables, avec même un peu de pop. Mais c'était surtout invivable dans l'habitacle et... pour les passants Le tout a donc été rapidement changé, en origine. C'est biiiien plus discret ainsi et ce côté sleeper ne me déplait pas ! |
| Sujet: Re: Silencieux arrière - A changer ? | |
