29.99 €
 Fuite liquide refroidissement 206sw
odymus
Fuite liquide refroidissement 206sw Empty
MessageSujet: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyDim 18 Déc 2016 - 14:35
Bonjour
j'ai rempli le vase d'expension au niv max en debut de semaine car le niveau avait baissé ! ce matin je demarre et constate que le liquide avait de nouveau baissé au meme niveau et grosse fuite dessous la voiture . j'ai secher le dessous de la voiture pour rechercher la fuite et
en verifiant avec mon fils on s'est apercu que ça coulait ( quand on accelerait ) au niveau de la boite de vitesse ( ????? ) ; j'ai verifié les durites ras
Je n y connait rien en mecanique . le cardran gauche va de la roue a la boite ( si je deconne pas trop ) et de l'autre coté de la boite une tige ressort en prolongement et c'est la que ça se passe . il y un jour qui permet de voir une roue dentée et c'est a ce niveau que ça gicle du liquide de refroidissement ( pourtant ç 'est de l'huile qui devrait plutot couler d'ici ! )
le joint de culasse et le thermostat ont eté changés en debut d'année
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyDim 18 Déc 2016 - 14:48
Si tu as une fuite cela peux provenir  de:  la durite  ferraille  qui se raccorde à la pompe à eau   (derrière le moteur )  ,  ou la durite qui se raccorde  au  vase   ou au niveau de la culasse boitier d'eau  ou est ton carlostat , et couler le long de la boite de vitesse
mais en aucun cas cela provient   de la boite de vitesse .
Si ton joint de culasse a été changer en garage retourne la bas si ta fuite est suite au réparation effectuer tu es toujours sous garantit
( toutes pièces changer ou opération effectuer en garage est garantit 1 an )
odymus
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyDim 18 Déc 2016 - 14:57
j'ai bien verifié les durites ras ! je vais faire controler par un autre garage et si c'est le joint de culasse je retournerais faire marcher la garantie ; merci
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyDim 18 Déc 2016 - 15:26
Vérifie bien au niveau du boitier d'eau ( si ton moteur est un T.U ) il me semble que la maladie ( passer un certain kilométrage ou année ) est une fuite au joint de culasse et/ou au boitier d'eau qui se trouve coter boite de vitesse et du coup qui s'écoule comme tu le dit sur ta boite .
odymus
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyDim 18 Déc 2016 - 15:45
le boitier d'eau , c'es t le vase d'expension ? il est a l'opposé de la fuite ( conté passgé ) ! Le joint de culasse a étét changeé par Peugeot en janvier de cette année , presque 1 an .
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyDim 18 Déc 2016 - 15:54
non regarde se lien  sa va t 'aider à voir
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/besoin-identification-moteur-sujet_36818_1.htm
si c'est encore le joint retourne avant que les 1 an soit passé
guihern
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyLun 19 Déc 2016 - 12:38
salut,
j'ai eu une fuite récemment, il s'agissait du joint du refroidisseur d'huile :
https://www.planete-206.com/t10235-fuite-liquide-refroidissement-1-4-hdi
ça coulait également sur la boîte de vitesse, par le côté avant du moteur, derrière l'échappement.
coût : 15 euros et des brouettes..mais du temps pour tout démonter et y accéder
pour le boîtier à eau, et retirant la batterie, tu auras un visuel suffisant pour voir si ça fuit de là
bon courage
odymus
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyLun 19 Déc 2016 - 12:56
je l'ai posé chez norauto et ça serait le boitier d'eau qui a une fuite !
boitier d'eau c'est pas la pompe a eau ?? est ce le boitier avec le thermostat ?
guihern
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:18
thermostat
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyLun 19 Déc 2016 - 15:36
A bas voila ^^
odymus
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement 206sw   Fuite liquide refroidissement 206sw EmptyLun 19 Déc 2016 - 15:42
merci pour vos reponse
» Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)
» Fuite liquide refroidissement
» fuite de liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement 1.4 hdi
» fuite liquide refroidissement [206 hdi 1.4]
