Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Probleme ampoule ? Commodo ?
4 participants
Probleme ampoule ? Commodo ? Empty
MessageSujet: Probleme ampoule ? Commodo ?   Probleme ampoule ? Commodo ? EmptyMar 15 Nov 2016 - 22:03
Salut les gars ! J'ai un petit soucis, voila j'ai mon ampoule de croisement droite qui a pété, deux jours après elle remarchait, mais là depuis hier plus rien, j'roule avec les antibrouillard et feux de position mais c'est chaud et aussi quand je met les pleins phares normalement le commodo reste enfoncé on peut lacher là il s'enleve direct, j'ai un doute sur le commodo, il serait pas en train de mourir ? J'ai acheté deux nouvelles ampoule de croisement voir si ca remarche
MessageSujet: Re: Probleme ampoule ? Commodo ?   Probleme ampoule ? Commodo ? EmptyMar 15 Nov 2016 - 22:18
Pour ton problème de feux de croisement c'est l'ampoule qui est hs, souvent en tapant sur le phare elle se rallume jusqu'à ce qu'elle lâche complètement
Par contre pour les plein phares le commodo doit avoir un soucis
MessageSujet: Re: Probleme ampoule ? Commodo ?   Probleme ampoule ? Commodo ? EmptyMer 16 Nov 2016 - 17:17
Yes, bha j'ai changé mon ampoule gauche ce matin avant d'embaucher, j'ai fais un test sur la route, à un feu stop j'ai allumé mes croisement, j'ai vu dans le reflet que les deux marchait, je verrais ce soir à la debauche si ça reonctionne ou pas, en attendant elle tiens toujours pas les pleins phares
MessageSujet: Re: Probleme ampoule ? Commodo ?   Probleme ampoule ? Commodo ? EmptyMer 16 Nov 2016 - 23:48
pour tes plein phare c'est le com 2000 qui est a changé
MessageSujet: Re: Probleme ampoule ? Commodo ?   Probleme ampoule ? Commodo ? EmptyJeu 17 Nov 2016 - 0:45
Un com 2000 c'est dans les 80€ ? Faut démonter le volant et tout ? Si j'sors le volant j'en profite pour foutre un cuir a la limite
MessageSujet: Re: Probleme ampoule ? Commodo ?   Probleme ampoule ? Commodo ? EmptyJeu 17 Nov 2016 - 7:29
C'est plutôt entre 200 et 300€ je crois
MessageSujet: Re: Probleme ampoule ? Commodo ?   Probleme ampoule ? Commodo ? EmptyJeu 17 Nov 2016 - 12:39
+1, et vaut mieux prendre du neuf, car un occasion te lâchera peut être dans 6 mois ...
https://www.oscaro.com/comodo-de-clignotant-peugeot-206-sw-2-0-hdi-90cv-812-16825-gt#1460
Voilà la liste de tout les modèles dispo ... faut que tu regarde par rapport aux options que tu as actuellement sur tes commodos je pense.
Ou alors faut regarder avec ton VIN, il y a peut être une référence de notée sur service box.
MessageSujet: Re: Probleme ampoule ? Commodo ?   Probleme ampoule ? Commodo ? EmptyJeu 17 Nov 2016 - 12:42
tout dépend du vendeur et des option de ta voiture, les prix varie, oui il faut demonté le volant ( débrancher la batterie 15 minutes avant de touché a l' airbag )
» Problème de feu / Commodo
» Probleme commodo clignotant
» schema commodo
» Probléme ampoule feux de croisement
» probleme eclairage compteur"ampoule qui grille"
