35 €
 Fumé changement catalyseur
Fumé changement catalyseur Empty
MessageSujet: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 17:09
Salut les gens en changeant le catalyseur donc forcement démonter collecteur
Le tout remonter et la sa fume au niveau du collecteur sa sent le cramé
Une idée ?
C'est sur la 1.4 75ch
Merci d'avance Very Happy
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 17:22
bonjour
ca fume entre la culasse et le collecteur ?
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 17:34
quasiment
Je pense au joint du collecteur les 4
D'apres toi ?
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 17:40
oui normalement tu a une plaque métallique qui fait office de joint , mais une fois écrasé a cause du serrage cette dernière et inutilisable et doit être remplacé lors du démontage et remontage collecteur .
ensuite sur un morceau d’échappement neuf tu as toujours un peu le vernis qui pus lors des première mise en chauffe ,
attend un peu avant de tout redémonter Smile
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 17:43
D'accord comme tu me le confirme démonter 2 fois le collecteur y faut changer le joint bon je vais le commander
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 21:00
t'as pas mis du dégrippant sur les vis ?
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 21:02
Ouai du wd40 et même de la graisse
Joint commandé
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 22:38
ça peut tres bien etre ça qui fume et sent mauvais
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyLun 19 Sep 2016 - 22:42
Ouai bah c'est pour mon père en faite apparemment comme il ma dit il en a mis pas mal donc sa pourrait correspondre aussi puis le joint ne lui fera pas de mal
Mais par contre elle fait un bruit la caisse Shocked
Dirai une muscle car j'vous ferai une vidéo tiens
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 11:04
Hello les gens
Une idée de comment ils se mettent ? comment les faire maintenir
Ce sont les joints collecteur
Et le premier joint en alu je l’enleve ?
Merci d'avance
Fumé changement catalyseur Wp_20110
MessageSujet: Re: Fumé changement catalyseur   Fumé changement catalyseur EmptyJeu 22 Sep 2016 - 14:22
Bon souci réglé c'était pas les bon joints c'était les 2 plaques d'alu
je vous mets une vidéo sur le topic de la 1.4 pour le bruit de l'échappement assez rigolo Very Happy
» 206 s16 fume "noir"
» 2.0 HDI Fume en tirant les rapport.
» batterie qui se decharge et fume
» Voiture qui fume et broute
» catalyseur ??
