| 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI | |
+11looping 206hdi16 Did974 jcvd System01.54 Loule Stabak valentin14 Récif-80 mike86 Kylan333 15 participants |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Ven 4 Nov 2016 - 19:25 | |
| Bonsoir à tous bon sa y est kit ditrib,pompe à eau , kit courroie accessoire et poulie d'amper plus filtre à huile boulon avec joint tout neuf commander pour avoir un moteur nickel
Petite question est ce que sur les tu5jp4 le réglage des soupapes se fait avec les pastilles ? |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mar 22 Nov 2016 - 23:26 | |
| Pas grand monde ici mes je poste pas beaucoup comme quoi ^^
Bon kit distrib pompe à eau poulie kit accessoire changer tout bon on n'est repartit demain je retourne voir le mécano car ma courroie d'accessoire patine à froid même avec de l'adhésif courroie donc on va lui mettre une jolie continentale au lieu de la Gates |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mar 22 Nov 2016 - 23:31 | |
| ça doit mieux rouler après tout ces changements ^^
pour les poussoirs je pense qu'ils sont hydrauliques |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 28 Nov 2016 - 22:15 | |
| Sa roule mieux mes ma courroie couine encore malgré que je l'ai changer une 2 eme fois on n'a vérifier toutes les poulie sont bonnes on n'a mis de l'adhésif bardhall il ma dit de rouler un peux avant de retourner le voir pour voir si ça à marcher parce que on sèche un peux sur ce problème le galet tendeur joue bien son rôle enfin bref on finira par trouver le problème...
Sinon support moteur neuf installer l'autre était casser en 2 et 4 bougies bosh commander |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mer 30 Nov 2016 - 17:47 | |
| Bonsoir à tous j'ai 2 nouvelle demain on va nettoyer toute les poulie pour mon mécano c'est le dépôt de caoutchouc laisser par l'ancienne courroie qui fait patiner les nouvelle car elle sont toute bonne pour lui
Et l'autre un peux plus coûteuse hier dans un virage la voiture à glissez j'ai réussi à la contrôler un peux mes elle a quand même taper un peux fort assez pour rafler là jantes sur tout le flanc et décaler le train arrière qui et à changer au passage maintenant j'ai juste eu de la chance on peux dire ça la carrosserie n'a rien ....
Donc il la dit normalement semaine prochaine c'est bon pour lui donc 4 h de main d'œuvre plus le train autour de 400 euros
Et faut repeindre le flanc de là jantes et le tour et jouer un train tout neuf |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mer 30 Nov 2016 - 19:37 | |
| espérons que ce bruit disparaisse ^^
pas cool la 2eme nouvelle, tu as du taper fort pour plier le train arrière non ? |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mer 30 Nov 2016 - 20:22 | |
| J'espère j'espère tous les matin je luit mes du adhésif courroie sinon sa gueule j'ai honte ^^ En fête la voiture n'a pas adhérer une seconde sa à directe glisser du train avant je réussi à la remettre mes l'arrière et venu taper heureusement je pense sa ma éviter de refaire la carrosserie comme ça je dirais 60 -70 je suivais un pote qui lui a une 206 de base avec des jantes tôles bien fine qui lui et passer sans soucis la voiture n'a pas bouger en ce moment j'ai la poisse avec cette voiture Mes je l'aime toujours autant |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mer 30 Nov 2016 - 20:44 | |
| je sait ce que c'est ma première voiture le faisait des que le temps été humide ^^
étrange que ton pote soit passé avec les jantes tôles et pas toi, la qualité des pneus joue énormément sur l'adhérence, tu as quoi comme pneus ? |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mer 30 Nov 2016 - 21:49 | |
| Oui mon mécano m'avait dit pareil il l'était un produit pour chasser l'humidité mes bon demain on va tout nettoyer et poser encore et encore une nouvelle courroie car le bardhall les ronge je met sa en attendant ^^ Oui très bizarre elle penche comme pas possible la mienne c'est un kart à coter j'ai pris des virages dans des COL sans qu'elle bronche et là hier ça a pas tenu Dunlop a l'arrière à l'avant je sais plus trop je regarderais demain mes vite qu'elle soit réparer j'aime pas la voir comme ça |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mer 30 Nov 2016 - 22:09 | |
| Pas cool pour ton accident. Mais dit toi que ça aurait pu être bien pire si tu avais tapé un arbre, ou tomber d'un talus et fait des tonneaux ... Bon courage. |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mer 30 Nov 2016 - 22:38 | |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Mer 30 Nov 2016 - 23:52 | |
| Ta jante est encore bonne ? Même pas voilée ou explosée dans le choc ? Solide les Ouragans ! |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Jeu 1 Déc 2016 - 9:52 | |
| heureusement que la carrosserie n'est pas touché
récif-80: les ouragan sont pas si solide, j'en ai plier une sur un nid de poule il y a un peut plus d'un an ^^ |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Jeu 1 Déc 2016 - 12:29 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- récif-80: les ouragan sont pas si solide, j'en ai plier une sur un nid de poule il y a un peut plus d'un an ^^
Chaud ! J'ai déjà tapé quelques nid de poules, et pas de soucis (bon après ça dépend de la profondeur du nid de poule hein, toi ça devait être un nid d'autruche !) |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Dim 4 Déc 2016 - 18:44 | |
| salut tout le monde , non ma jantes na rien aujourd'hui j'en n'ai profité pour refaire le bord au stylo retouche et bah on voit plus rien juste si on met le regard dessus mes sa vaux pas un passage chez le carrossier et donc pour la courroie toujours le même couinement même avec les poulie bien dégraissez du coup j'ai commander un nouveau galet tendeur parce que pour moi s'est lui qui cuine quand on met l'oreille dessus donc mister auto mon envoyer un kit courroie accessoire défectueux je recommande pas se site qui d'après eux il on rien a se reprocher |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Jeu 8 Déc 2016 - 19:47 | |
| Bon je viens avec de bonne nouvelle on n'a régler ce put... de couinement c'était le galet tendeur dont le kit de chez Gates duo était défectueux donc'le kit complet d'ailleur'de la bonne merde Et samedi ou dimanche changement du train arrière par un reconditionner à neuf Et le week-end prochain je vais peindre mes " joint" de toit qui d'ailleurs ne sont'pas des joint à la bombe plasti dip car il sont bien blanchis Et j'ai commander une paire de lampe a led 5000 k chez led perf à 96 euros mes sont vraiment efficace pas de ballast et un blanc très pure |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Jeu 8 Déc 2016 - 20:35 | |
| enfin trouvé le coupable le train arrière, la réparation incontournable sur une 206 ^^ |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Jeu 8 Déc 2016 - 21:04 | |
| Ouai au moins je repars sur du neuf j'aime bien changer des pièces par dès neuf sur ma 2-6 sa lui refait une jeunesse |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Jeu 8 Déc 2016 - 21:05 | |
| je te comprend, j'ai fait le même sur les miennes et elles le rendent bien ^^ |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Jeu 8 Déc 2016 - 21:21 | |
| la c4 a passé les 280000km et roule toujours aussi bien |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Ven 9 Déc 2016 - 19:38 | |
| oui c'est bien le 1.6 16v 110 tu5jp4 identique a celui d'une 206, le 1.6 thp est uniquement sur les c4 phase 2 ^^ il devrais les passés sans soucis |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Sam 10 Déc 2016 - 2:20 | |
| Ah ouai ça me fait rêver mes je l'aurais revendu bien avant et pas de soucis au niveau des cliquetis a froid avec les poussoir hydraulique? |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI | |
