Je possède une 206 CC 2.0 16V avec un problème de rater d'allumage au cylindre numero 2. Aprioris il semblerait que ce soit l'injecteur du cylindre numéro 2 qui pose problème.
Lundi je vais le faire changer.
Cependant, ma voiture consomme beaucoup d'huile 5000KM je suis au minimum en contrôlant la jauge au niveau du moteur.
Le problème de rater d'allumage peut-il être en cause ? L'injecteur ?
Je ne fume pas noir, je n'est pas de mayo au niveau du bouchon d'huile, et au niveau du liquide de refroidissement le liquide est normal.
Merci d'avance
