| Avis enceinte bon rapport qualité/prix | |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Lun 29 Aoû 2016 - 1:01 | |
| Salut à tous,
J'attends de voir avec Peugeot le prix pour activer mon chargeur CD avec la valise, si il me sort un devis trop cher je vais foutre mon poste JVC à la place de l'origine, et au passage je vais en profiter pour changer mes enceintes en carton recyclé made in Peugeot
J'ai repéré elle, niveau budget j'veux pas foutre beaucoup, j'ai des frais genre frein, vidange qui arrive, je cherche juste mieux que l'origine sans mettre 200€
J'ai vu ca pour l'avant :
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-g1723i/p133507.html
et pour l'arrière :
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-g1322i/p133501.html
Si vous avez des avis, conseils, modèles à conseiller, je suis preneur ^^ |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Lun 29 Aoû 2016 - 18:50 | |
| Salut, déja si tu as une quatre portes, prévoir une perceuse pour enlever les rivet des HPs arrières. Ensuite, Pour moi, mettre beaucoup d'argent dans une sono pour voiture, ça ne vaut pas le coup, tu n'aura jamais une qualité Hi-Fi que tu as avec des enceintes classique. Sinon, si tu peut trouver la réponses en fréquences, il faut que la courbe soit "plate" Je te conseil aussi d'isoler tes portière non pas avec du bitume, mais avec du rouleau de polyuréthane. Collé au double face, ça fait plus de 1 an et demi, et moi ça tiens toujours. Ca permet de diminuer les vibrations du aux enceintes, et c'est plus confortable. (voir ma présentation) A l'avant je te conseillerais de prendre un kit éclaté. Les filtres ne sont pas compliqué à installer, les tweeters (haut parleurs pour les aigus) n'étant pas dans le tableau de bord. voila voila. |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Lun 29 Aoû 2016 - 19:47 | |
| Salut, merci de ta réponse ,c'est vrai que ma garniture de porte arrière une fois passé le volume 20, ca commence a trembler, même avec les enceintes d'origine
Du coup c'est quoi pour toi la marque qu'il faut prendre ? Si t'as des modèles à conseiller j'veux bien dans le même budget à peu près ^^
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 16:56 | |
| J'en ai repéré d'autres un peu plus cher en Pioneer :
Avant :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00163509.html
Arrière :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00163510.html |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 17:20 | |
| Alors, Déja je vais me repeter, kit éclaté pour l'avant et pas coaxiaux. Il existe dans le son différents type de fréquences (les graves étant les basses fréquences et les aigues les hautes). Il existe donc différents type de HP : les tweeters et les woofers. Sur certains haut parleurs, les deux sont ensembles : les coaxiaux Sur d'autre ils sont séparés : les eclatés => ce qu'il te faut pour ta 206
Avant : => http://www.ldlc.com/fiche/PB00200868.html Arriere : => http://www.ldlc.com/fiche/PB00180241.html
Ce n'est que mon avis, mais Pour l'arrière tu as des focal qui doivent être de meilleur qualité que les pioneers. Pour installer les tweeter, j'ai, grâce à une dremel, découpé un petit trou dans le support rétro puis j'ai changer d'embout our limer peu a peu afin de les faire rentrer dans le support retro des anciens tweeters. Voila.
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 17:43 | |
| Ha oui parfait merci, effectivement je cherchais des kit éclaté mais je voyais des trucs dans les 120€ et tout, du coup ca rendre bien dans mon budget avec l'arrière à 23€. Du coup en étudiant les prix des Pioneer TS-A173Ci pour l'avant, je les ai trouvé 10€ moins cher sur Cdiscount - Lien:
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/pioneer-ts-a173ci-haut-parleurs-voiture-diam-170-2/f-1332134-tsa173ci.html?gclid=Cj0KEQjw3ZS-BRD1xu3qw8uS2s4BEiQA2bcfM2l9aJ-7zcGhq_QzFzHUZlOrW8oDXrYoobQrRhoNxigaAgEi8P8HAQ&s_kwcid=AL!639!3!94859738682!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingCD&ef_id=VyjvwQAAAaO8i60t:20160830154217:s
Du coup pour l'arrière ceux là sont pas mieux ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00163510.html Les 20€ en + investit dedans valent le coup ou pas ? |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 18:16 | |
| Si il y a 20€ de différence, pourquoi pas. |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 20:32 | |
| Dacc, j'vais prendre ca alors, merci J'ai pas gavé compris, c'est quoi le petit boitier avec les Pioneer 17cm, c'est pas trop hard à installer ? |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 20:43 | |
| Le petite boitier c'est un filtre passe haut (un condensateur et une bobine) qui permet de ne laisser que les hautes fréquences (aïgues) dans les tweeters. il me semble que les câbles électriques sont déjà fournis dans le boitier. dans mes souvenirs, il rentre à l'interieur en bas de la portière. Tu peux essayer de le caler ou de le skotché. Je me souviens plus bien comment j'ai fait. |
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 20:46 | |
| J'ai acheté le kit Alpine 1750S ça va très bien sans se ruiner http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/alpine-haut-parleurs-alpine-sxe-1750s/p084581.html Le petit boîtier c'est un filtre qui sert aux tweeters. Il doit gérer les fréquences qui passent que dans les tweeters ou quelque chose comme ça à mon avis |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 23:11 | |
| Après. Si il y a un caisson... |
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mar 30 Aoû 2016 - 23:20 | |
| Apres tout est une question de reglage. tu peux avoir de bon truc mais si il n'y a aucun reglage sa jouera mal .. |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mer 31 Aoû 2016 - 0:09 | |
| Merci pour vos réponses, après les réglages je vais essayer de faire au mieux, mais j'ai déjà la base avec mon autoradio JVC, c'est pas une vieille sous marque ou quoi
Du coup vous partiriez sur la config avec les Pioneer à 80€ à l'avant et les petites 3 voies à l'arrière à 50€ ? Je cherche pas un son de folie mais vu que je pense pas installer de caisson dans le coffre j'vais essayer de jouer sur les 4HP
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mer 31 Aoû 2016 - 0:49 | |
| Vas y fonce, j'ai ce kit éclaté et t'as vu ce que ça donne Mais il faut absolument que tu travailles tes portières ^^ |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Mer 31 Aoû 2016 - 1:48 | |
| Ouais j'avou ca rend bien! Du coup j'fou du goudron comme tu m'avais dit ? Moi c'est pas trop le côté boucher les trou qui m'interessent c'est plutôt eviter que ca vibre ^^ Le pire c'est mes garnitures de porte à l'arrière ca tremble de fou ^^, j'pense que quand ca tremblera plus ca va rendre bien l'ensemble, d'ailleurs la mousse qui est d'origine sur le HP pour pas que ca touche la garniture de porte, j'la remet comment après ? Genre ce truc du style - Mousse autour HP:
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix Jeu 1 Sep 2016 - 14:40 | |
| Le bitume, si tu as le budget, c'est pas mal, il y a aussi de la mousse isolante Focal, mais elle coute la peau du c**. |
| Sujet: Re: Avis enceinte bon rapport qualité/prix | |
